查看: 2062|回复: 4
ib43m
发表于 2016-10-1 11:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
              刚一上班客户拿一台主机来说  点不亮  我就把检测卡插上看不跑码    就把主板取下来测电压  都正常      不知道怎么想着把南桥加热    嘿嘿 ....        跑码了 我就拿到BGA上去吹   好了拿来点嘿...  不跑码了            就取下来重新植     发现桥掉点  还有个洞    一看是AF82801JD的桥     我就找 没有这个桥     就在网上索看有没有  找其他桥代换的没有    找了 好半天没有   我就找了一个82801JR      把找来的桥做上桥嘿嘿..奇迹来了    一看跑码了    在把显示器接着看亮机了   嘿嘿................ 来一张亮机的图片
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
资安通 + 2
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黄大师 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zflzxxxx + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-10-1 12:02:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
希望不死机蓝屏祝你好运加分祈福你吧
只能装个系统测试了  详情 回复 发表于 2016-10-1 12:06
发表于 2016-10-1 12:06:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
zflzxxxx 发表于 2016-10-1 12:02
希望不死机蓝屏祝你好运加分祈福你吧
只能装个系统测试了
发表于 2016-10-1 16:33:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定会有其他问题的
昨天测试了一天没有问题  详情 回复 发表于 2016-10-2 10:00
发表于 2016-10-2 10:00:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
chengdengjiang 发表于 2016-10-1 16:33
肯定会有其他问题的
昨天测试了一天没有问题
