- 积分
- 29
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-11-16
- 精华
接到一台mini1 迅速拆开 没进水,上电测试待机正常 单板开机 大电流 电源IC发烫,测量3.3v对地了,直接更换电源IC OK开机 然后发现不充电,心里想电源IC有问题??,换USB管 故障依旧,然后把尾插换了,好了可以充电了 正准备装机的时候 ,再试一下充电 发现充电线插着不动 ,他会过几秒反复拔插的充电一样,USB管换了好几个 ,尾插也换了好几个,故障依旧 求高手方法 经验 谢谢 |
