查看: 1805|回复: 10
LG 19寸1947液晶维修
发表于 2016-10-1 10:05:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
接收一台LG 19寸1947液晶维修。故障是通电,触摸灯亮一下,然后,怎样摸都不能开机,不通电,拆开,LG液晶的电源板大多都是这样的,只是功率不同有多少改动。质量很一般。个人理解。我修过许多都是高压部分变压器熏黑电路板坏掉的。拆开这块。一通电,量一下,+5V有电压,但不稳定,用模拟表可量到在窄幅振动。接上驱动板负载后,啸叫,然后保护,下了电路图。IC-FAN0001及应用电路。附件有。全部量过,小电容也换了。也不行。不是大电容问题。(等下解释)。量下IC8脚,Ver,+5v基准,大幅摆动中,IC电源脚输入,小幅摆动中。想来换去都不能解决。一天过去。客人催了。没办法,只好用万能IC换掉-5线那种改。一改成功。其实本应想原电路查出问题。但无奈。时间不能这样。在这发此贴,望有高手大哥能指导。
发表于 2016-10-1 10:43:12 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
开关管对地限流电阻测量了没,有可能变值
这个肯定量了,没变值  详情 回复 发表于 2016-10-1 16:57
发表于 2016-10-1 16:57:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
rxdnjd 发表于 2016-10-1 10:43
开关管对地限流电阻测量了没,有可能变值
这个肯定量了,没变值
发表于 2016-10-1 23:01:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
修好就行 现在维修就要效率了
发表于 2016-10-2 00:15:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该在初级这边  全换了也不行
发表于 2016-10-2 02:51:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
电源芯片是什么的?这种是输出电压变低了带不起负载了。很头疼。我遇过很多个。难搞定。
发表于 2016-10-2 09:10:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
能不能用示波器查下各点波形看看呢
波形不正常,但无从入手。  详情 回复 发表于 2016-10-2 12:28
发表于 2016-10-2 09:54:52 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
背面的贴片 电阻 电容 变值也会引起 不稳定
发表于 2016-10-2 12:28:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
firball 发表于 2016-10-2 09:10
能不能用示波器查下各点波形看看呢
波形不正常,但无从入手。
发表于 2016-10-2 16:56:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
效率=钱钱
发表于 2016-10-4 18:21:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了  学习了
