查看: 4141|回复: 27
[已解决]
关于华硕X450CC先装电池再插适配器瞬间大短,之后电流正常,附图片
发表于 2016-9-30 20:38:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
  昨天发的帖子,多谢大家的耐心帮助了,帖子地址是这个http://www.chinafix.com/thread-1013875-1-1.html  今天找到原因,原来是保护隔离的第一个隔离管直接击穿了,大家可能印象里都是说一个隔离管不影响的,还可以直连的,但事实就是就是这样,大家看看图片就能懂了
图中的PQ8801就是适配器的第一个隔离管,它的G级连接到充电芯片,由充电芯片来控制是否导通的,表示就是它击穿了,让我习惯性的思维跳过了,绕了大半圈
最后送给大家的忠告,隔离管三个最后都查一下,如果打值正常,有条件尽量三个管也换一下,说不定是软击穿呢?还有记住要查一下充电芯片的反馈脚电压是否正常SRN  SRP!!
发表于 2016-9-30 21:12:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
击穿了失去了隔离作用,电流表电压和电池电压就打架了
呵呵,只是习惯性去查第二个适配器隔离管和电池隔离管,没想到第一个隔离管穿了也会导致大电流,这华硕的设计还是与众不同的  详情 回复 发表于 2016-9-30 22:20
发表于 2016-9-30 21:35:29 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
看你们这些前辈修笔记本好厉害啊,我还是个初学者,什么都不懂,图纸会了点,点位图一点都不会看 ,前辈可以指点下吗 点位图怎么看的、
看你都到见习维客了,点位还不会用?要说点位怎么用,你得看看这位大神的就知道了http://www.chinafix.com/thread-989833-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-9-30 22:25
发表于 2016-9-30 22:20:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2016-9-30 22:25:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
郭东武 发表于 2016-9-30 21:35
看你们这些前辈修笔记本好厉害啊,我还是个初学者,什么都不懂,图纸会了点,点位图一点都不会看 ,前辈可 ...
发表于 2016-9-30 22:25:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我都是看各位的评论的积累的分 技术就一垃圾 没得师傅教 自学 所以很差  详情 回复 发表于 2016-10-23 09:06
发表于 2016-9-30 22:43:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
慢慢的成长啊
呵呵,是啊,看的多了,也就慢慢的成长了  详情 回复 发表于 2016-9-30 22:51
发表于 2016-9-30 22:51:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵,是啊,看的多了,也就慢慢的成长了
发表于 2016-10-2 13:25:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
保护隔离最好代换不要直连
呵呵,我记得一般的第一个管是可以直连的,在没有条件的情况下,肯定是最好不要直连了,有的话就换了  详情 回复 发表于 2016-10-2 20:04
发表于 2016-10-2 13:32:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
恩插电池通电大短的遇到很多,而且坏掉的基本都是隔离保护电路,电池出来那一两个P沟道MOS管
N沟,现在的BQ24725、24735都是用的N沟道了  详情 回复 发表于 2016-10-2 20:05
发表于 2016-10-2 15:17:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
搞好修到一台 插电池大短
呵呵,这种修的多了感觉也是手到擒来呀,  详情 回复 发表于 2016-10-2 20:06
发表于 2016-10-2 20:04:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
asn1314123 发表于 2016-10-2 13:25
保护隔离最好代换不要直连
发表于 2016-10-2 20:05:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2016-10-2 20:06:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一招搞定 发表于 2016-10-2 15:17
搞好修到一台 插电池大短
呵呵,这种修的多了感觉也是手到擒来呀,
发表于 2016-10-2 20:18:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一部分是可以直接连接的,总之就是看情况,没有一定的
嗯,是的,像我这种情况直接就大短了。。。  详情 回复 发表于 2016-10-2 21:48
发表于 2016-10-2 21:48:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2016-10-23 09:06:11 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
李泽英 发表于 2016-9-30 22:25
看你都到见习维客了,点位还不会用?要说点位怎么用,你得看看这位大神的就知道了http://www.chinafix.co ...
发表于 2016-10-23 09:06:35 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
没师傅教,好吧,的确不容易,一起加油咯,  详情 回复 发表于 2016-10-23 20:47
发表于 2016-10-23 09:19:26 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电源保护隔离最好是都换,
呵呵,一般很少碰的到有软击穿的管子,所以只有是修不出来了,才想着去把隔离管全部换掉  详情 回复 发表于 2016-10-23 20:49
发表于 2016-10-23 10:36:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
充放电短路吧
