查看: 1801|回复: 0
P2系列V8-AT96T01-LF1V084本地升级包
发表于 2016-9-30 16:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
适用机型:P2-UD、A630(以外同机芯不支持)
固件版本:V8-AT96T01-LF1V084.zip
更新内容:
1、企鹅影视2.0,解决影视会员、NBA不能打开问题
2、多屏互动4.1(红标),对应手机版7.0可推送影视,登录铁粉社区
3、同步院线4.0,支持快进,快退、零花钱3.0
4、支持RC601S巧克力全功能遥控器,需另购
刷机有风险,用户需谨慎,因此导致的问题,由用户自己承担,与论坛无关。如不同意,敬请等待官方正式版推出,选择系统在线升级,谢谢。
固件升级方法:
需要工具:一个4GB左右的U盘,最好带指示灯
升级固件:一个zip格式的压缩包,例如:V8-AML7602-LF1V336.zip
固件升级方法:
1)将获取的版本zip压缩包拷贝到FAT32格式的U盘下;
2)将U盘插入TV的usb端口(查看是否有其他U盘存在,如果有,可暂且拔下
3)升级前确认固件和本机软件版本(例如:V8-AML7602-LF1V***)相同,可进入设置->系统信息
4)焦点定位与系统设置,点击系统设置->系统软件升级->本地升级,弹出升级文件验证过程
5)在升级文件验证过程中,不需要做任何操作,等到验证到100%后升级文件验证成功
6)点击确定后,进入到本地升级过程,系统“系统自动重启”
7)系统启动后,升级过程中,请不要做任何操作。系统升级成功后,会自动重启。
8)系统重启后,可进入系统设置->系统信息,与版本信息提供的信息是否一致。
升级注意事项
1)将版本拷贝到U盘前,请查看U盘的文件格式以及U盘中是否含有其他的升级版本,若存在的话,请删除或更改U盘的文件格式。
2)若在升级文件验证过程中,验证失败后,可查看插入的Usb端口是否可用。如果可用,查看是否已经挂载成功;再次查看版本是否与系统版本一致。
3)版本验证过程和升级过程中,请不要做任何操作。
4)本地升级过程中,要保持电源的畅通;
5)如果版本升级过程中,异常断电;请不要慌张,也不要拔掉U盘;等待系统重启后,系统升级会继续进行。
提醒:原则上不负责用户个人更改软件后的行为,刷机请谨慎!
下载地址:
链接:http://pan.baidu.com/s/1kU6BTrT 密码:2qli
