查看: 5771|回复: 10
显示Logo后黑屏不知是什么原因?
发表于 2016-9-30 13:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
电脑开机显示Logo界面后就进入黑屏状态,但主机还在工作(注:显示屏并不是没有工作,而是黑屏,背光灯是亮的,可以看到一点点光,显示却是一片黑),不知有哪位师傅知道这是哪里的故障引起的?谢谢帮助!
发表于 2016-9-30 13:58:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
写程序试试
发表于 2016-9-30 14:05:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
检查显卡  显卡驱动
发表于 2016-9-30 14:47:36 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
黑屏 还是暗屏
发表于 2016-9-30 14:51:29 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
外接试试,看硬盘有没有读动作
发表于 2016-9-30 14:57:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
刷个BIOS试试呢
发表于 2016-10-13 17:42:47 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
你的修好了吗?我也遇到一个同样的问题,显完LOGO后遇黑屏了
发表于 2016-10-13 18:40:27 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
我这个是ASUS的S400C刷BIOS就可以了
发表于 2016-10-13 18:52:46 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
什么机子也不说清楚
发表于 2016-10-13 19:04:35 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
显卡  BIOS  还有你的是台式还是笔记本 显示器坏了也会这样
发表于 2016-10-13 19:08:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷BIOS看看咯 什么牌子的
