查看: 543|回复: 0
联想天逸F31A电流到0.2不动
发表于 2016-9-30 01:02:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天修到一台联想天逸F31A开机电流到0.2就不动,查到CPU供电没出来,于是查CPU供电芯片开户信号正常,供电也有,但就是没有出CPU供电,估计是CPU供电芯片坏了,于是换供电芯片,换了以后依旧不出CPU供电,换CPU,供电正常出来了,但是不显示看电流应该是显示了,但就是没显示,电流到1A左右,看上去也应该是跑码了,查平台复位,电压有2.4V,复位电压不正常,拆掉网卡芯片,测复位有3.3V了,但还是不显示,加焊显卡,开机正常显示。
