查看: 1684|回复: 6
CQ40 掉电
发表于 2016-9-29 20:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2016-9-29 20:18:53 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这个机器 北桥 坏的 老火 , 上次修了一个 加焊桥,很不稳定要换桥 一下亮一下不来 ,懒得换桥 直接换主板了才100块钱 包邮
额额 你看的到内容么 我这边看是空白的 不知道怎么回事  详情 回复 发表于 2016-9-29 20:22
发表于 2016-9-29 20:22:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
H55 发表于 2016-9-29 20:18
这个机器 北桥 坏的 老火 , 上次修了一个 加焊桥,很不稳定要换桥 一下亮一下不来 ,懒得换桥 直接换主板 ...
发表于 2016-9-29 20:36:33 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
看不到 你写的什么 英特尔还是AMD  电流多少掉 开机掉?系统掉??如果是AMD的 干北桥
不知道啥情况 发出来没内容 干北桥搞定 不过是英特尔的  详情 回复 发表于 2016-9-29 21:31
发表于 2016-9-29 21:31:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2017-9-8 13:59:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手上有一个G32差不多毛病看加焊桥能解决不
发表于 2018-3-21 12:45:24 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
加焊一下,看看行不行@@@@@@,检查一下周边电容
