查看: 2775|回复: 18
华硕X550D 外接显示内屏不显
发表于 2016-9-29 17:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
同行清了个灰,结果找不到电池,他又拆机弄,结果忘了取电池,拨屏线,把机子烧了, 没办法拿给我看看,,上电一路小跑,正常的,,不认电池简单。板层断线了,我直接飞线到EC上。完美解决。。。  不显示就难到我了,,外接显示BIOS界面。。正常的。    键盘灯也正常。还可以在BIOS调试。。  所以我判断应该是LVDS芯片坏了。。这个芯片是RTD2136R   发了两个,回来换上   还是一样的。。   测屏接口。发现1脚 +3V-LCD 没有      37脚 LVDS-PWM-C  没有        飞个3.3到一脚和 37脚也解决不了的 。  不咋会用点位 。不知道咋 修了。 刷过BIOS了的   ,  解决不了
  求救~~~~~~~~~~
发表于 2016-9-29 22:00:47 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
屏接口到桥里面去了吧
屏接口的关键信号 有到桥 也有到LVDS芯片的,LVDS芯片工作不正常,但是换了同型号的芯片,还是这个鸟样,,点位图分析本来又不到家 。想哭!  详情 回复 发表于 2016-9-30 16:52
发表于 2016-9-29 22:24:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
转换芯片条件查查
就是条件不满足 修不好了 LVDS芯片的外部条件都是满足的 出来的条件不正常 。但是我换过二颗芯片了 都是这样的  详情 回复 发表于 2016-9-30 16:53
发表于 2016-9-30 10:55:50 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
屏转换应该到南桥了  我也碰到过这样的 换桥好了
这机子换板 我不如换板了  详情 回复 发表于 2016-9-30 16:53
发表于 2016-9-30 11:20:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修过一台南桥少供电内屏无显示的
我查不到这里去!! 点位不到家  详情 回复 发表于 2016-9-30 16:54
发表于 2016-9-30 12:06:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有图纸的话,看看LVDS接桥还是接显卡,这样才好判断
这个是板载CPU 集成桥的 ,, LVDS是到的芯片 没到桥  详情 回复 发表于 2016-9-30 16:55
发表于 2016-9-30 14:06:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
应该电路上小元器件坏了
就是查不出来 头痛  详情 回复 发表于 2016-9-30 16:55
发表于 2016-9-30 16:52:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
yangyajun 发表于 2016-9-29 22:00
屏接口到桥里面去了吧
发表于 2016-9-30 16:53:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2016-9-30 16:53:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这机子换板 我不如换板了
发表于 2016-9-30 16:54:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
卡猪 发表于 2016-9-30 11:20
修过一台南桥少供电内屏无显示的
我查不到这里去!!  点位不到家
发表于 2016-9-30 16:55:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2016-9-30 16:55:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
asn1314123 发表于 2016-9-30 14:06
应该电路上小元器件坏了
就是查不出来  头痛
发表于 2016-10-1 22:40:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
RTD2136R这个芯片很容易烧了,看一下有没有断线吧
发表于 2016-10-6 18:40:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好没有,我也有一台,一样的问题,没搞好?
发表于 2016-10-6 18:58:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个鬼机器  有一个 显示转换芯片
发表于 2016-10-6 19:34:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
2136  是不是5脚芯片?
发表于 2016-10-11 14:07:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有没有修好,说说看?
发表于 2016-10-11 15:40:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
屏有没有换个试下
