查看: 3992|回复: 1
请问高手ATX电源的短路保护究竟是电流保护还是电压保护??
发表于 2009-4-12 16:34:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
我想短路保护应该是339的1脚的过流保护吧??请教!!
发表于 2009-4-21 09:29:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
ATX电源既有过电流保护(取样电路在推动变压器电路中)也有过电压/欠电压保护。
具体由谁实现过流、过压、欠压,是设计者确定的,有些电源用LM339,有些电源用LM393,有些电源采用专用IC 。
