查看: 1236|回复: 10
联想g460进水
发表于 2016-9-29 14:19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
板号:LA-5751P Rev1.0  2009-12-08
触摸板正下部位进水,进水面积和触摸板差不多。
待机3,5v电压有
开机4秒左右掉电,电流2a多,经查B+有断线(已修复)。
烧鸡后,待机电流0.06a。开机4秒掉电,掉电时电流0.15安,电流跳变两次。
CPU电压0.8v,
更换过ec,故障依旧,更换pu12  TPS51621  后,开机半秒掉电,
去电CPU后加点5,6秒,后掉电。
小弟新手,现迷茫中,求大神指点,维修思路
chinafix.com.cn迅维网_g460_LA5751PR03_1029A.pdf
1.46 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-9-29 15:08:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个没有看明白  什么意思
现在是开机半秒掉电, 去掉CPU后加点5,6秒,后掉电。 小弟新手,现迷茫中,求大神指点,维修思路  详情 回复 发表于 2016-9-30 07:48
发表于 2016-9-29 15:26:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
仔细看下进水的地方
发表于 2016-9-29 15:36:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看你的技术可以哦
发表于 2016-9-29 15:50:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
掉到0。15哪些电压没有了呢
发表于 2016-9-29 15:54:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
  这是还有电压没出来吧,,检查一下
发表于 2016-9-29 15:56:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
近水的 好搞啊  检查近水部分啊  重点   万用表没有问题的话 11欧是正常啊  CPU供电 内组是很低的
11欧不是CPU供电阻值,是总线供电  详情 回复 发表于 2016-9-30 07:51
发表于 2016-9-29 16:00:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
进水不好修
发表于 2016-9-29 16:38:02 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
进水地方多查
发表于 2016-9-30 07:48:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
欧阳敏 发表于 2016-9-29 15:08
这个没有看明白  什么意思
现在是开机半秒掉电,
去掉CPU后加点5,6秒,后掉电。
发表于 2016-9-30 07:51:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
11欧不是CPU供电阻值,是总线供电
