查看: 3598|回复: 5
hp pavilion f1703黑屏问题
发表于 2009-4-12 15:34:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
求教各位高手hp pavilion f1703这款液晶老是黑屏,把电源关了再开就又可以正常显示,但是过会儿就又黑了,我把等管全换了,高压板也给换了,用上那么一段时间(一个多月的样子)就又出现了同样的现象,请问这个什么原因?!   真心求解!
发表于 2009-4-12 15:44:10 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
看看数据板上的1084有没有老化,最好把它换了,还有数据板上的电容全换了,应该可以解决的
发表于 2009-4-13 15:23:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果是BENQ代工的,就按修BENQ的方法修
发表于 2009-4-13 17:04:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就是BENQ代工的 我把他的高压板都改成单独的了。  但是问题还是没解决!!!
发表于 2009-4-13 17:04:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2010-4-11 14:55:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是不是驱动板的事啊...
