查看: 2664|回复: 13
A1370没有cpu电压求救
发表于 2016-9-29 10:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
mac air A1370一台,故障是不开机,测试主板上的电压除了了cpu电压外其他的都正常,CPU电压是有max15092控制 其中1pin 3.3开启电压正常,40pin vcc 5V。16pin和18vid 1.05v 。 17pin ,0v。 2pin  Ton   查R7402 2端有6.8v 1端0.3v, 请问各位苹果高手,此电压正常不?用风枪把R7402吹下来测量,有92k欧。不知道怎么修这个电压了,求高手指点!
发表于 2016-9-29 11:02:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
期待高手出来指点下啊
发表于 2016-9-29 11:19:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
就是ton不正常
从图纸上看,R7402的阻值是正常的啊  详情 回复 发表于 2016-9-29 15:06
发表于 2016-9-29 15:06:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从图纸上看,R7402的阻值是正常的啊
发表于 2016-9-29 15:27:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
SVID有吗??
有,1.05v 就是cpu不出电压  详情 回复 发表于 2016-9-30 14:14
发表于 2016-9-30 14:14:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有,1.05v 就是cpu不出电压
SVID要看波形 光有电压判断不出发没发 用示波器测  详情 回复 发表于 2016-9-30 14:37
发表于 2016-9-30 14:37:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
张人凡 发表于 2016-9-30 14:14
有,1.05v 就是cpu不出电压
好的,谢谢,没有示波器:  详情 回复 发表于 2016-9-30 14:45
发表于 2016-9-30 14:45:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好的,谢谢,没有示波器:
那测量一下PROCPWRGD  详情 回复 发表于 2016-9-30 18:03
发表于 2016-9-30 18:03:03 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
张人凡 发表于 2016-9-30 14:45
好的,谢谢,没有示波器:
那测量一下PROCPWRGD
发表于 2016-9-30 18:21:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
测量PROCPWRGD判断是否桥问题 有一般不是桥问题
还有测有没有VRon开关信号
cpu基本测量 供电 开启信号  vid信号
这几个电压都有  详情 回复 发表于 2016-10-10 10:52
发表于 2016-9-30 18:26:38 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
换芯片试下呀
发表于 2016-10-10 10:52:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有测有没有VRon开关信号
cpu基本测量 供电 开启信 ...
这几个电压都有
换CPU 试 我这里碰过两次 电流0.3几 后面换CPU 好了 或者最后没辙了 换南桥看看  详情 回复 发表于 2016-10-10 13:06
发表于 2016-10-10 13:06:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2016-10-10 13:21:39 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
考虑换CPU试一下
