查看: 10079|回复: 45
航嘉 HK280 维修
发表于 2016-9-29 10:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
保险好的
大电容未鼓包
后级滤波未发现鼓包
辅助IC EM311Z
4脚 空脚
pwm-em311z.pdf (738.56 KB, 下载次数: 6)
发表于 2016-9-29 10:48:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这是电源吧
是的 就是电源  详情 回复 发表于 2016-9-29 10:50
发表于 2016-9-29 10:50:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的 就是电源
发表于 2016-9-29 11:08:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打初级对地
输入线
两只13007 对地
EM311Z
2脚VCC 对地 阻值有点低
打后级对地
各路输出对地
WT7522 8  9脚
我看楼主检修流程里都有打对地阻值,请问怎么通过个对地阻值判断好坏,有对地阻值的数值表吗?  详情 回复 发表于 2016-10-17 12:04
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-29 15:03:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主 先说一下故障阿 最起码的测试后再开拆了 看完了一楼 电源还不知道什么故障呢
先欣赏一下图再说  详情 回复 发表于 2016-9-29 18:24
故障 无5VSB  详情 回复 发表于 2016-9-29 15:48
发表于 2016-9-29 15:48:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
故障  无5VSB
发表于 2016-9-29 16:17:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源一般都不修了
发表于 2016-9-29 16:26:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查2脚VCC 部分
限流电阻正常 27欧
稳压二极管正常
整流二极管正常
滤波电容容量正常
拆除限流电阻 整流二极管 稳压二极管 滤波电容
在大2脚对地 正常
更换滤波电容 为 50v 47UF
后在大2脚滤波电容正常
装好整流管 稳压二极管 限流电阻 滤波电容
保险穿灯泡
灯泡一闪就灭
上保险 测试5vSB 正常 绿线电压正常
短接各路输出正常
电容容量正常 怎么拉低 2脚的对地阻值的呢
导致芯片 供电不良 无5v SB 输出的呢
看楼主的帖子真的很累.......  详情 回复 发表于 2016-9-29 18:47
一般电源ic都设置了vcc过低保护,当vcc滤波电容容量降时,滤波后的电压无法满足ic正常工作需要,而停止工作,使sb无法输出5v电压  详情 回复 发表于 2016-9-29 16:39
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
manzxq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-9-29 16:30:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享
发表于 2016-9-29 16:39:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哦 是这样的 学习了  详情 回复 发表于 2016-9-29 16:42
发表于 2016-9-29 16:42:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lipeter801 发表于 2016-9-29 16:39
一般电源ic都设置了vcc过低保护,当vcc滤波电容容量降时,滤波后的电压无法满足ic正常工作需要,而停止工 ...
哦 是这样的 学习了
发表于 2016-9-29 18:24:43 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
先欣赏一下图再说
发表于 2016-9-29 18:26:22 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
楼主修好了吗
修好了 就换个滤波电容  详情 回复 发表于 2016-9-30 09:14
发表于 2016-9-29 18:27:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电容只能代换才知道好坏
呀 这真的很判断是好还是坏
要是有测试工具 就可以判断了  详情 回复 发表于 2016-9-30 09:12
发表于 2016-9-29 18:38:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
em311z和wt7522刘坚强的视频教程里面都有认真看几遍的话事半功倍
是的 按也看过  详情 回复 发表于 2016-9-30 09:08
发表于 2016-9-29 18:47:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看楼主的帖子真的很累.......
拿应该 怎么简化呢 发现 只会这样搞的呢  详情 回复 发表于 2016-9-30 09:09
不得不怀疑他有偏执症,每次搞那么复杂,我都懒得发言了 怀疑电容有问题,我都是用指针万用表复查一遍,就看充电时表针的具体摆动情况  详情 回复 发表于 2016-9-29 20:05
发表于 2016-9-29 20:05:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
zxwzhm888 发表于 2016-9-29 18:47
看楼主的帖子真的很累.......
按也不会其他的呢 估计还是新手的原因 还没找到关键测试点的呢  详情 回复 发表于 2016-9-30 09:09
有时偏执狂才能成功!当然他的方法不算高明,有时很浪费时间,这和他的技术没到家有关(这要时间累积),技术限制了思路,同时没有很好地总结维修的技巧方法,总是看到很费时地维修(老是拆下很多的元件),测量电容  详情 回复 发表于 2016-9-29 23:21
发表于 2016-9-29 23:21:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怀疑电容有问题,我都是用指针万用表复查一遍 ...
有时偏执狂才能成功!当然他的方法不算高明,有时很浪费时间,这和他的技术没到家有关(这要时间累积),技术限制了思路,同时没有很好地总结维修的技巧方法,总是看到很费时地维修(老是拆下很多的元件),测量电容除了容量外,最重要的是测电容的ESR阻值!这个才是电容最需要测量的
他那不轻易放弃,努力认真的精神值得我们学习, 不知道他业余看过哪些维修原理和经验是真实的案例,教材或书, 不会断开重要元件来分割相关线路,以判断本级电路是否有大问题存在,或判断大致维修方向 他不  详情 回复 发表于 2016-9-30 09:36
是的 新手 只会这样搞啊 技术不行啊 哦 学习了 原来电容 还有ESR 阻值 很重要  详情 回复 发表于 2016-9-30 09:11
发表于 2016-9-30 07:36:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看着楼主照的这些照片就应该给个赞
多谢对新手的支持  详情 回复 发表于 2016-9-30 09:11
发表于 2016-9-30 08:42:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习了,我这也有两个航嘉电源,一会搞搞
是的 没事 可以搞搞的 修好了 可以自己用吗  详情 回复 发表于 2016-9-30 09:12
