查看: 2349|回复: 19
联想昭阳E49A
发表于 2016-9-29 10:20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
接到一台联想昭阳E49A的机器,客户说机器耗电快,我在这冲电试了下,9.28号早上9点充满,9.29号早上9点开机以后电量只有百分之80了,怀疑是电池,但是换了块电池还是这问题,只不过比这块电池稍微强点,现在客户说那就是主板坏了,放电太快,让换主板呢,我怕换完主板还是原故障就头大了,大家觉得是哪里的问题啊,客户的机器充满电放那不用,5天左右再开机就开不了了,完全没电了!大家谁遇到过这个问题帮忙出来分析下!
发表于 2016-9-29 10:43:33 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
排除了电池,那不只有主板了?可能主板上有电容漏电。
主要怕换完主板还是这问题都没法交差了,单位的机器  详情 回复 发表于 2016-9-29 11:52
发表于 2016-9-29 10:54:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我感觉正常   谁的电池能用5天啊
不是用5天,就是充满电放那里不用了,5天后就开不开机了,我遇到很多机器放一两个星期都还能开机  详情 回复 发表于 2016-9-29 11:52
发表于 2016-9-29 11:52:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2016-9-29 11:52:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
昵称坏 发表于 2016-9-29 10:54
我感觉正常   谁的电池能用5天啊
啊 明白了 可能是漏电哈  详情 回复 发表于 2016-9-29 15:35
发表于 2016-9-29 13:08:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果换电池还这样,那可以肯定是主板漏电或是屏有漏电,因为关机情况下屏上是有供电的。
嗯,有可能吧,主板已经定过了,等回来了出结果通知大家  详情 回复 发表于 2016-9-29 17:33
发表于 2016-9-29 15:35:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
啊   明白了  可能是漏电哈
不知道呢,主板已经定过了,回来有结果了通知大家哈  详情 回复 发表于 2016-9-29 17:31
发表于 2016-9-29 16:53:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
联想 Ideapad S415 Touch BIOS
发表于 2016-9-29 17:31:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
昵称坏 发表于 2016-9-29 15:35
啊   明白了  可能是漏电哈
发表于 2016-9-29 17:33:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2016-9-29 22:03:46 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
发块主板回,不是退货就得了
我们一般不这样,基本很少退货,呵呵,淘宝商家也不容易  详情 回复 发表于 2016-9-30 09:19
发表于 2016-9-29 22:04:43 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
待机电流多大,也不说说,太不专业了
0.01一切正常,只有电池耗电快  详情 回复 发表于 2016-9-30 09:20
发表于 2016-9-29 22:07:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要求也太高了(有钱人),就这也要换板。电量少点就少点呗
没办法啊,吃皇粮的,你懂得,又不用自己掏钱  详情 回复 发表于 2016-9-30 09:20
发表于 2016-9-30 09:19:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
yangyajun 发表于 2016-9-29 22:03
发块主板回,不是退货就得了
发表于 2016-9-30 09:20:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2016-9-30 09:20:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
yangyajun 发表于 2016-9-29 22:04
待机电流多大,也不说说,太不专业了
0.01一切正常,只有电池耗电快
发表于 2016-9-30 10:28:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机正常,还那么耗电,那就是电池的电路有问题吧 ,我瞎猜的
发表于 2016-9-30 10:44:37 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
就电池和 主板的  不可能两个还了还不好的
嗯,换了试试吧  详情 回复 发表于 2016-9-30 13:46
发表于 2016-9-30 13:46:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
嗯,换了试试吧
发表于 2016-10-3 09:23:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
搞定了,换个主板好了,这种故障估计也不好修
