查看: 2679|回复: 0
你真的了解4K吗?全面解读4K与超高清的区别
发表于 2016-9-29 10:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  随着4K技术的发展,目前这项技术几乎可以说是彻底颠覆显示设备画质的手段。初期很多人只是以为这项技术影响更多的是对影视部分的影响。但是现在这项技术以及外扩到包含了相机、智能手机、平板电脑、显示器和游戏等等,但凡只要是有和图像、视频相关的内容和领域,我们现在几乎都能看到4K的身影了,但是对于大家这样的普通的消费者来讲,你真的了解4K吗?下面同小编一起来认识一下吧。
图1
  1、4K究竟是什么?
  其实大家基本上从这名称就能够大概的判断出,4K电视(也叫UHD超高清电视)在分辨率上是传统1080p电视机的4倍,并且像素点数量能从200万疯狂提升至800万个。性能大幅度提升的同时,也意味着4K能显示出更多的细节、更加逼真的纹理和更加流畅的平滑度。
  但其实这些都仅仅算是一个开始。因为在包括广播电视等服务提供商在内,都是完全可以通过提高帧率从而带来更好的对比度和更广泛的色域的。
  2、注意分辨:超高清和4K并不同
  严格的从技术层面来讲,超高清(Ultra HD)其实是从4K的数字标准衍生出的一个概念。这主要是因为真正标准的4K分辨率能在你设备上达到4096×2160像素;而“超高清”这个概念其实是要低一些的,分辨率为3840×2160像素。
图2
  所以大家如果未来考虑购买4K设备时,一定要小心厂家在宣传方面给你造成的迷惑。因为现在某些品牌的或某些型号的电视,并没有使用4K的标签。而多半都宣传他们的电视是Ultra HD超高清的,企图“蒙混过关”。不过对于消费者来讲,两种分辨率其实并没有太明显的区别,效果都一样出色。
  3、4K Ultra HD的意义
  首先对于摄影师们来说,可以在4K电视上或显示器上欣赏自己的作品,能通过更好的分辨率看到更多的细节。
图3
  而4K在显示细节和效果上,是与1080p有着明显差距的。虽然4K并没有带来像3D这样对感官的变化,但是更高分辨率会让图像更加优秀,从而更让视觉体验更上一层楼,4K带来极高的像素密度也能让图像的结构本身更加清晰。所以大家在相同的距离下必定会拥有更高级的体验。
  4、4K电视屏幕的最小尺寸
  短期来讲,目前最合适的4K电视的尺寸一般都会在55英寸及以上。这么做的原因主要是因为屏幕需要足够的空间将这些密集的像素进行有序的排布,而根据大家平时看电视的观看距离和人眼的识别能力,综合来讲55英寸是4K电视的最小尺寸。
  因为如果是小于55英寸,这样以来从1080p升级到4K在图像升级上的感受并不会那么明显。因为高帧率的UHD广播信号是会对画质产生较大影响的。而随着第二代4K UHD的进步,高频率的4K信号肯定是可以让电视尺寸进一步下降的。
  5、4K电视的最佳观看距离
  因为4K能给大家带来更好的体验,甚至可以匹配影院级的效果。一些老式的影院或一些小影厅一般都是3到5个屏幕高度的距离,这基本上就是最舒适的观看距离了。
  而目较为现代化的电影院的最佳观看距离一般是1.5倍的屏幕高度,这主要是因为人如果处在这个距离是恰好可以将关注的视野填满的。
图4
  当然,因为家中放置电视的环境有限,一般65英寸4K电视最舒适的观看距离大约是1.5米,当然这样的摆放形式强加在每个家庭上肯定是不现实的。所以如果不想重新摆放家具,将4K电视摆放在距离沙发2~3米的距离也是不错的选择。
  6、4K电视频道
  遗憾的是,目前全球目前还没有真正的4K广播电视信号。不过DVB指导委员会前些年已经批准了DVB-UHDTV的第一阶段规范;主要是通过60Hz的帧率发送3840×2160像素的信号,并且采用了8 bit的颜色标准,这个规范是能让电视画质得到极大的改善的。
  7、4K内容
  在一个404的视频网站(YouTube)上,早已经有了一个4K频道。甚至UP主们都会录制4K画质的内容直接上传到期频道内,播放器也是已经完全支持的。当然这对观看者的显卡是有不小的要求的。
图5
  所以对很多朋友来讲,体验不是很好,身边的一些朋友认为现在本地4K内容的匮乏也是限制4K电视发展的原因,而更多的还是通过1080p进行技术处理,才能带来更加满意的效果。
  8、HDMI 2.0对4K的影响
  其实现在的HDMI 2.0就是HDMI的最新标准,有小伙伴肯定会想说“那现在的HDMI1.4的标准不也是支持4K信号的吗?”一点儿不错,但是现在最高只能支持30帧的画质水平,相信一定是不够用的。而HDMI 2.0可以增加到18Gbps的带宽,支持50/60fps的4K信号传输,以及12 bit 4:2:2的颜色(你不需要任何特殊的HDMI 2.0接入到高速网络)。体验肯定会更好,而厂家也会针对老的HDMI的显示承受能力进行一些技术上的改进和优化。
  目前随着市场上4K电视品类的增多,价格也开始回落到正常水平,想入手的朋友其实是可以在一些电商促销日选择购买的,与新的机顶盒产品搭配使用确实能得到不错的体验。
