客户刚拿过来机子的状态是,带电池插适配器,充电灯一闪一闪的(正常应该是常亮),按电源按钮不开机,不知道触发没有,现在想来是没有触发的,当时我没有这种转接头,就用的客户的适配器。
拆机维修,但机子又能开机了,接屏也能显示,逐渐把各组件接好,整机也能开机,哦,这个机子就是那种取了电池又能开的那种,遇到好多个,客户没有修拿走,所以一直不知道这是什么原因造成的这种故障,今天当着客户我没有取电池。
于是我查充电这一块,隔离,电池接口都查,也用上了示波器也没有收获,在一个无意按电源按钮时,看到充电灯闪一下,不断按会不断闪,难道是开关到EC这路电路漏电?但这一路没有到地的电容,图纸上有,但板子上没接。于是我把开关按钮拆开弄了一下,就结束维修,收钱也是一百多,因为可能如果还有故障,下次可以不用收钱。
客户当天没来拿机,第二天拿走,拿的时候也试了一下,也是好的,但拿回去又不能开了。
这个有点麻烦,[fly]在取电池之前,我插上适配器,充电灯不亮,[/fly]我把电池取下又能开了,钱也收了,总不能让顾客自己取电池再开机吧,开壳修吧,再仔细测,晚上七点钟拿来,测了二个小时,没有发现问题,晚上睡觉之前我想到,电池接口处有正反稳压管,如果这个电压不稳会如何,所以第二天早上起来我就做了一个实验。
注意,在机子没有故障是做实验让故障重现,我把下图,电池接口的第三脚,或第四脚,短路到地。
实验一、插上适配器,短路,充电灯一闪一闪的.这时按电源按钮,不开机
实验二、没插适配器,短路,插上适配器,充电灯不亮,跟客户第二次拿来情况一样,按电源按钮,也不开机。
这个电路简单,就是BAT_SDA和BAT_SCL,我把下图的ED3903和ED3904都取掉,用双二极管代替。有四天了,客户没有拿回来。
但愿是成功的,但实验如此,应该成功
