查看: 2894|回复: 6
[维修求助]
iphone6p多问题维修
发表于 2016-9-28 23:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
iphone6p自动关机重启 ,偶尔屏幕的上面会有竖条花,
想刷机看看是不是系统问题,没想到刷不过去,错误56,确定是主板有问题,
忘记和客户说了,现在系统都进不了,客户说原来还可以进系统的,只是偶尔自动重启,无奈啊,。。。。
拆机(按照客户说的,有时会一直重启,在外面按住cpu位置就不重启了,)我也按住cpu位置刷机试试,确实可以刷过,装起来可以交给客户了,但是还是有问题偶尔重启按住cpu就不会重启,偶尔会花屏(屏上面竖条)
加焊触摸ic不花屏了,自动重启是什么问题谁知道,肯定是虚焊,但是不知道是哪个的问题,怕是cpu问题搞不了  ,
发表于 2016-9-28 23:27:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在就是偶尔会自动重启,有时候一直重启,还没进系统就重启,按住cpu位置就进去了  ,
那一般就是CPU虚焊了,把CPU拆了值锡吧  详情 回复 发表于 2016-9-29 07:00
发表于 2016-9-28 23:48:53 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
  看看这里阻值正常不
发表于 2016-9-29 07:00:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-9-29 22:00:16 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
看你的描述就是CPU有问题哈,估计要重装吧。。
发表于 2016-10-2 02:12:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
都知道是按着CPU有问题了  还不拆 更待何时
发表于 2016-10-2 04:34:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
0301断了刷机出进度条报9  正常开机灰屏反复重启
