查看: 4422|回复: 22
Dell v5470 +3.3V_ALW不出的问题
发表于 2016-9-28 18:48:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
机子是进液体了的,经过处理,基本正常了
现在是这样的
正常接电源,+3.3V_ALW是应该出来了的,因为+3.3V_EN2已经开启了芯片
而+5V_ALW是要按下开关键,EC发出ALW_ON之后才开启
现在是5V这边的boot1有4.55V但是BOOT2却没电压,换了电容电阻都一样
18脚也有3.3v。13脚两个电阻没装,测有3.3V。4脚也有5V。线性电压全部都有出来了
测了3/5v对地值140左右应该也是正常吧
现在什么思路
发表于 2016-9-28 19:10:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要看5V开启来了没有 没有来就改下IO
5V那边的boot有电压,3V那边的boot没电压  详情 回复 发表于 2016-9-29 11:10
发表于 2016-9-28 19:12:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换一个试试看
发表于 2016-9-28 19:53:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
BOOT2没有是不行的  RT8223P换过了吗?没有就换吧。
发表于 2016-9-28 20:11:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把1/6脚的外连接的管子拨了(强开),就知道是芯片问题还是开启条件问题。
如果插着电不拔掉,电流会往上升,0.022的样子可能,拔掉几个小时又会回到0.17,然后慢慢又会升起来  详情 回复 发表于 2016-9-29 11:25
拆掉了,但是还是没出来,待机0,。17 ,那是 不是真的只能代换芯片了不过现在还有个问题就是 [attachimg]1166580[/attachimg][attachimg]1166581[/attachimg][attachimg]1166582[/attachimg] 这三个1M的电阻腐蚀  详情 回复 发表于 2016-9-29 11:14
发表于 2016-9-28 20:25:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个只能换芯片试一试
发表于 2016-9-28 20:27:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
会不会后级有短路,拉低了,然后上电就保护了,
发表于 2016-9-29 11:10:21 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
O賣+ 发表于 2016-9-28 19:10
要看5V开启来了没有 没有来就改下IO
发表于 2016-9-29 11:14:16 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这三个1M的电阻腐蚀了,现在能用小点的代替吗,还是怎么样
发表于 2016-9-29 11:22:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
别拆错哦 PQ14和另一个,拆了不出换芯片
你说的三个1M电阻,不会难找呀,起码找几百K的
PQ14 PQ13 拆掉的,拆完都有0.9V的电压,之前6脚本身就有开启的(0.9V),1脚是要按开关才开启的  详情 回复 发表于 2016-9-29 11:45
发表于 2016-9-29 11:25:49 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2016-9-29 11:27:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
芯片换了吗   芯片换了   就看一下有没有断线什么的    你说的有点含糊啊   应该出来  是出来  还是没出来啊
发表于 2016-9-29 11:31:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了…………
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
孤单的我、 -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-9-29 11:45:01 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
认真看图时序,都是按下开关出的  详情 回复 发表于 2016-9-29 11:48
发表于 2016-9-29 11:48:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
认真看图时序,都是按下开关出的
[attachimg]1166674[/attachimg] 这个图怎么理解,ACAVIN是有电压的,开启保护隔离的  详情 回复 发表于 2016-9-29 12:22
那这样是不是时序不对 了呢,还是还是芯片问题  详情 回复 发表于 2016-9-29 12:13
[attachimg]1166660[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-9-29 12:07
[attachimg]1166652[/attachimg][attachimg]1166655[/attachimg] 3.3V_EN2是由这个电池电压转换过来的1.7V开启了3.3V_alw才对啊 然后开关键上才会有3.3V的电压啊 [attachimg]1166657[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-9-29 12:06
发表于 2016-9-29 12:06:42 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
广州迅芯科技 发表于 2016-9-29 11:48
认真看图时序,都是按下开关出的
然后开关键上才会有3.3V的电压啊
发表于 2016-9-29 12:07:16 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
认真看图时序,都是按下开关出的
发表于 2016-9-29 12:13:29 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
认真看图时序,都是按下开关出的
发表于 2016-9-29 12:22:17 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
认真看图时序,都是按下开关出的
发表于 2016-9-29 12:27:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先换了芯片慢慢查
