查看: 2596|回复: 21
美格LED显示器 没有背光
发表于 2016-9-28 18:25:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
手上有台美格M2200的显示器 没有背光 查升压MOS D级没有电压 12V是通过一个P管到他的D级 但是P管G级有12V P管没导通 跑线发现是经电阻到达MCU的 这MCU还很烫手 但是开关可控 接VGA 电源灯也能变色
发表于 2016-9-28 18:31:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刷了两个程序 都不行 一次白屏 开关不可控
不是说背光不亮吗,怎么又白屏了  详情 回复 发表于 2016-9-28 18:56
发表于 2016-9-28 18:32:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这驱动板型号 200 100 MMDL REV S5H
发表于 2016-9-28 18:56:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不是说背光不亮吗,怎么又白屏了
是刷了一个程序 程序是错误的 白了一下  详情 回复 发表于 2016-9-28 19:05
发表于 2016-9-28 19:05:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
zhangxunhai 发表于 2016-9-28 18:56
不是说背光不亮吗,怎么又白屏了
是刷了一个程序 程序是错误的 白了一下
那就可能是程序有问题了,找个合适的程序吧  详情 回复 发表于 2016-9-28 19:06
发表于 2016-9-28 19:06:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
腾讯小组 发表于 2016-9-28 19:05
是刷了一个程序 程序是错误的 白了一下
不是程序问题 就是MCU的背光开启哪里始终为低  详情 回复 发表于 2016-9-28 19:07
发表于 2016-9-28 19:06:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
现在把那12V的上拉电阻去掉了 背光好了 后遗症就是背光关不掉 这驱动板要80左右 客户也接受这缺陷了
发表于 2016-9-28 19:07:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2016-9-28 19:17:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
机器还在手上 我是想真正把它修好 哪位能提点好的建议吗
能不能换掉LED 和改LED高压  详情 回复 发表于 2016-10-2 10:40
发表于 2016-9-28 19:28:38 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
查电压呀,什么没有就修什么
发表于 2016-9-30 09:54:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多刷几个程序试下
发表于 2016-9-30 11:45:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不一定是程序,有可能是升压条
发表于 2016-10-1 02:02:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没背光 找灯管高压条呀
发表于 2016-10-1 10:55:36 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
改电路呗,p管G级断开原电路 接个电阻 加个npn三极管 驱动板on信号控制三极管
感谢老兄 还能仔细看完帖子 不像某些人张口就来 这改起来太麻烦 还有板上没有预留位置  详情 回复 发表于 2016-10-2 10:14
发表于 2016-10-2 10:14:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2016-10-2 10:40:13 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
能不能换掉LED 和改LED高压
仔细看帖子 LED灯条我测试没问题 另外我把12V直接弄过去之后 背光也正常 说明高压部分也正常 是MCU发出背光开启那里出了问题  详情 回复 发表于 2016-10-2 11:35
发表于 2016-10-2 11:35:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
负电荷 发表于 2016-10-2 10:40
能不能换掉LED 和改LED高压
你都说背光正常,高压也正常那换个MCU试试看  详情 回复 发表于 2016-10-2 11:39
发表于 2016-10-2 11:39:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
腾讯小组 发表于 2016-10-2 11:35
仔细看帖子 LED灯条我测试没问题 另外我把12V直接弄过去之后 背光也正常 说明高压部分也正常 是MCU发出背 ...
这MCU应该不便宜 我这台显示器 因为有缺陷 只收45我要是换芯片最少要收80 还没有把握能修好 这驱动板也就100 换成你 你怎么看  详情 回复 发表于 2016-10-2 11:59
发表于 2016-10-2 11:59:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
人家说了高压是正常的  详情 回复 发表于 2016-10-2 13:30
要我就直接买台二手显示器了  详情 回复 发表于 2016-10-2 13:30
背光不显,用电筒照有没有显示,有就另换个高压条算了  详情 回复 发表于 2016-10-2 12:36
发表于 2016-10-2 12:36:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
腾讯小组 发表于 2016-10-2 11:59
这MCU应该不便宜 我这台显示器 因为有缺陷 只收45我要是换芯片最少要收80 还没有把握能修好 这驱动板也就 ...
