查看: 8038|回复: 146
秒杀IBM T400不出CPU供电之一个电阻惹的祸
发表于 2016-9-28 18:07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
同行拿来一台T400,说加电无显,自己七搞八搞开起来了,但是老是重启,,用用又不行了,所以拿来给我看看。
拿下电池加电0.3A,初步断定CPU供电没出来。一切待拆出来再说
拆出板子先依次浏览主板有无腐蚀,缺件,进水等等。看完一遍并无进水缺件痕迹,但发现有电容有轻度腐蚀。 又发现连接的电阻颜色灰暗 那么电容应该不影响,电阻可能是有问题的,不出供电的时候电阻一边19V一边16V,正常的时候一边19V而另一边是1.09V。 找来图纸 R649为200K的电阻,拆下来测200K正常,但同行开起来过那有可能不稳定而已,换了再说,200K难找,于是找了两个100k的串连起来, 开机OK
经多次测试进系统都正常,问题解决
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员2637910.5元2019-8-29 18:18
 会员7471340.5元2019-8-5 17:29
 会员11892210.5元2019-4-23 02:51
 会员9127140.5元2018-12-14 23:45
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +39 收起 理由
幽默谷 + 2 双击666+关注!
weishanhuan + 2 双击666+关注!
acp + 2
方迷觴 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qzccxz + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
蓝逸玲 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
xiaonian1997 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
LIJUN911025 + 6 双击666+关注!
kaixindi1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员450822 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-9-28 22:08:07 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
李泽英 发表于 2016-9-28 19:59
额,我一般测到是好的就又会装回去了。。。第一次碰到说测到是好的也换了,而且换了故障就OK了
电阻不会无故变色,而且偶尔会正常,电阻变质的可能性还是很大的,事实证明换了还就好了,不知道你知道不知道联想B340 B350的显卡供电,有这么一通病就是电阻变质无显卡供电,记得是16脚,而且的这里原理一样,也是两个电阻,它是12V 和1.09V
假如说一个两个变色,不确定换了就换了,就怕很多电阻都这样,特别是碰到一些就在风扇附近的,一眼看过去基本都是一样了,看不出来到底好坏,可能还是要看得多吧,碰到次数多了就有经验了,B340 350没修过不过  详情 回复 发表于 2016-9-28 23:21
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
IT清风 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
李泽英 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-28 18:19:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主的技术不是一般的厉害,太牛了
见笑了,,来赚点下载分而已  详情 回复 发表于 2016-9-28 18:27
发表于 2016-9-28 18:27:53 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
空城 发表于 2016-9-28 18:19
楼主的技术不是一般的厉害,太牛了
见笑了,,来赚点下载分而已
发表于 2016-9-28 18:29:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
佩服楼主的眼力,硬生生能看出电阻不良,不得了,太厉害了。
电阻变色,电阻不良是估计  详情 回复 发表于 2016-9-28 19:21
发表于 2016-9-28 18:37:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是图纸查出来的  还是一眼看出来的。牛逼啊
看出来的,无CPU供电首先就会看看CPU相关电路,而显眼的就是CPU供电IC,一眼看到IC就看到边上的电容电阻。不知道电阻的阻值所以找图纸,对了,忘记写了,不正常的时候 电阻一边19V一边16V,而正常 的时候一边19V一边  详情 回复 发表于 2016-9-28 19:20
发表于 2016-9-28 18:37:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
平时维修就是要注意电容颜色变了  就容易是坏的
电容的颜色有好多中,,怎么才能知道颜色不正常呢?  详情 回复 发表于 2016-9-28 22:30
发表于 2016-9-28 19:00:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
很好,修得不错嘛
发表于 2016-9-28 19:07:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IBM 很多都是腐食的 我试过几台机了
发表于 2016-9-28 19:15:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
经典机器,现在还用着里
发表于 2016-9-28 19:17:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可以啊,细心修机啊
发表于 2016-9-28 19:18:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主眼里不错观察仔细!
发表于 2016-9-28 19:20:25 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
看出来的,无CPU供电首先就会看看CPU相关电路,而显眼的就是CPU供电IC,一眼看到IC就看到边上的电容电阻。不知道电阻的阻值所以找图纸,对了,忘记写了,不正常的时候 电阻一边19V一边16V,而正常 的时候一边19V一边只有1.09V
发表于 2016-9-28 19:21:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
电阻变色,电阻不良是估计
发表于 2016-9-28 19:47:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
感谢楼主分享
发表于 2016-9-28 19:59:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电阻不会无故变色,而且偶尔会正常,电阻变质的可能性还是很大的,事实证明换了还就好了,不知道你知道不知道联想B340 B350的显卡供电,有这么一通病就是电阻变质无显卡供电,记得是16脚,而且的这里原理一样,也是  详情 回复 发表于 2016-9-28 22:08
发表于 2016-9-28 20:30:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
T400 见到就不想动手,
发表于 2016-9-28 20:50:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常的时候一边19V而另一边是1.09V。楼主问下这个电阻是哪个脚上的干嘛的?
pin15 RAMPADJ 干嘛的要等高手解答  详情 回复 发表于 2016-9-28 22:01
发表于 2016-9-28 21:52:18 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
LZ 眼力真好  这都能发现
发表于 2016-9-28 22:01:19 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
