查看: 4958|回复: 18
斯巴达克SAPPhIRE PW-CI7B75M-VA卡04代码刷BIOS解决。
发表于 2016-9-28 16:54:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
昨天一位老客户拿来一块主板,说点亮一次之后,就点不亮了;还买了一个120G固态硬盘,说修好之后再帮你装个WIN7系统。主板拿到店里一看,是以前没有见过的斯巴达克主板,有独立显卡。插上检测卡,主板跑04代码,我拔掉显卡,居然用集显点亮了,用橡皮仔细的擦拭显卡的金手指,试了两次,还是没好,先把这个放一放,不折腾了。
先装系统吧,结果系统装到百分之百自动重启之后又卡04代码,这主板不稳定啊,果断拆主板,一般04是内存问题,我换了一根内存还是这样,量SPD 3.3 1脚负载0.75V正常,内存供电1.5V,238 118脚两条系统管理总线也正常啊,都是3.3V,量对地阻值也是差不多的,应该没有断线,仔细观察主板正反面,也没发现有异常,主板各供电经过测量也是对的,换了一个CPU还是04!我拔掉内存,诊断卡跑77,有报警声,看来过了内存啊,应该是BIOS,某宝找了好几家才买到的,说是原厂程序,刷上,今天测试了大半天,昨天测试了一天,应该好了。
斯巴达克SAPPhIRE PW-CI7B75M-VA.zip
2.61 MB, 下载次数: 175, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2016-9-28 17:33:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这就是蓝宝石的  你照着斯巴达克肯定找不到的
发表于 2016-9-28 17:30:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟,这个是蓝宝石的主板,不是斯巴达克。
发表于 2016-9-28 17:52:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
啊啊啊,可我在网上买到程序了啊,难道蓝宝石官网可以下载到BIOS吗,?
发表于 2016-9-28 17:58:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
去查了官网,型号的后缀不一样,官网只有三种型号,我的是-VA的;
发表于 2016-11-27 00:23:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你应该找B75M就发现了官网上有这型号
发表于 2017-11-5 09:19:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
今天刚好遇到你这个问题了
发表于 2019-7-30 15:19:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可惜我下载不了,有谁能好心发给我leafchian@qq.com,谢谢
发了, 帅哥。  详情 回复 发表于 2019-7-30 19:20
发表于 2019-7-30 19:20:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
leafchina 发表于 2019-7-30 15:19
可惜我下载不了,有谁能好心发给我,谢谢
发了, 帅哥。
,邮箱打错字母顺序,能否再麻烦一次  详情 回复 发表于 2019-8-16 19:25
发表于 2019-8-16 19:25:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
leafchina@qq.com,邮箱打错字母顺序,能否再麻烦一次
你去官网下载看看有没有 没下载分了。  详情 回复 发表于 2019-8-17 13:40
发表于 2019-8-17 13:40:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
leafchina 发表于 2019-8-16 19:25
,邮箱打错字母顺序,能否再麻烦一次
你去官网下载看看有没有
没下载分了。
好的,蓝宝石官网也不太好找  详情 回复 发表于 2020-2-18 11:51
发表于 2020-2-18 11:51:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
L101302313 发表于 2019-8-17 13:40
你去官网下载看看有没有
没下载分了。
好的,蓝宝石官网也不太好找
发表于 2022-9-15 11:50:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
求一份593089600@qq.com
下载不了吗?  详情 回复 发表于 2022-9-15 17:43
发表于 2022-9-15 17:43:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
下载不了吗?
发表于 2022-10-12 14:12:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
wo来看看这个还能用
发表于 2023-2-15 13:02:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还好找到了这个
发表于 2023-2-15 13:02:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
希望能救好老主板
发表于 2023-2-15 23:59:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你明明是蓝宝石
发表于 2024-7-21 16:39:02 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
官网找不到,谢谢了,刷试下
发表于 2024-7-21 19:02:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享
