查看: 30635|回复: 74
电容的耐压值简易测量(超级实用)
发表于 2016-9-28 16:18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
       我们在电源维修中换的元件最多的估计就是电容了,如初级滤波的高压电容。次级各路电压的滤波电容,还有其他的电容如启动电容。
我们常换的这些电容基本上都是电解电容,我们关心的两个主要参数就是容量和耐压值。(当然还有温度和体积等。)
Q=CU,Q即电容存储的电荷(电量),C即为电容的容量。U为加在电容两端的电压。
       我们知道,容量越大,耐压值越高价格越贵。现在一些不法商家为了谋取暴利往往把一些参数虚标。不过现在的万用表一般都可以测量电容的容量。从公式可以看出,当电量一定时。电容的容量越大,两端的电压(耐压值)越低。如果是容量虚标的话一般不影响使用。但耐压值虚标了就很危险了,试想一下,把一个耐压值为10伏的电容装到12伏电压上会是什么情况。
      作为业余维修者一般的万用表都不具备测量电容耐压值的功能。那么,我们可以用简易的方法粗略的测出电容的耐压值。
电容的耐压就是电容工作的极限电压。超过此电压电容就会被击穿烧坏。我们根据这个原理来测试电容的耐压值。在电容上串联一个电阻对电容进行充电,当电压达到其耐压值时电流突然增大,那个电容就是电容的耐压值。
原理图
要对这个电容进行测量标称16伏2200uf,实测2180uf,那我们来测量一下耐压值是多少,可能要牺牲了。
测量开始
电压上升到18.681 ,然后开始下降,耐压值大概为19伏。用在不超过15伏的电源上基本上没有问题。
再看看这个杂牌电容,标称25伏2200uf,实测2230uf,耐压值是多少呢?我们来测试一下。
开刚始测试中电压上升到20.8伏不再上升,考虑到漏电电流稍大点。就再并联上电阻断续测试,最终上升到24.049伏。这个电容的耐压值应为24伏。
可以用笔记本适配器等不超过20伏的电源上。
再来看看这个,上次修电源时拆下来的电容,标称16伏2200uf,实测2.18mf
电压上升到12.98伏不再上升,并联电阻继续测试,上升到14.35伏时噗的一声,屁股后开了,电容牺牲了。
这个电容的耐压值最多13伏,可以用在12伏以下在电源上,12伏就有点危险了。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
弄竹 + 2
afxlym + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
manzxq + 2 我,以前怎么没有注意~哈哈~,谢谢分享
发表于 2016-10-1 10:17:39 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
楼主请问下换电容 是不是换越大的越好
不是,根据情况。首先电容容量,耐压越大的电容体积越大,根本就装不上去。还有,电容充电的瞬间相当于短路,瞬间电流非常大。会烧坏整流桥的,比如400伏4.7uf的电容就不可以用400伏100uf的电容代换,当然要想代替的  详情 回复 发表于 2016-10-1 15:35
发表于 2016-9-28 17:02:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电容 一般选用 都有余量的吧
3.3v 5v 一般用10v
12v 用16v
5v SB 一般都用16v
正常情况 电容鼓包 一般不是电压高的原因引起的
是的,一般都要有余量,并且一般以品牌电容的标称耐压值也是有余量的,如16伏的一般在20伏左右,200伏的实际250伏左右。以防用久了造成耐压值下降。 但一些杂牌电容或一些拆机电容的实际耐压值往往比标称的要低。  详情 回复 发表于 2016-9-28 17:20
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-28 17:20:02 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
ss456er12004 发表于 2016-9-28 17:02
这个电容 一般选用 都有余量的吧
3.3v 5v 一般用10v
12v 用16v
我这里用了三个电容,第一个16伏的耐压值在18伏还算可以,第二个25伏的,耐压值在21伏左右,第三个是拆机电容标称16伏,耐压值只有12伏,到14伏时就炸了。
发表于 2016-9-28 18:40:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主探究的精神值得学习~,我以前怎么也没注意到这些问题。谢谢分享~。
看到某宝上面的电容都非常便宜,就买了点贵的和便宜的做测试用,容量基本上都是够的,发现耐压值不够。还有拆下来的电容,耐压值也不够,才想起做这个。  详情 回复 发表于 2016-9-28 18:58
发表于 2016-9-28 18:58:00 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
电容总共 有几个参数呢 耐压 容量 内阻 那个最重要  详情 回复 发表于 2016-9-29 08:07
发表于 2016-9-28 20:50:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
对测量电容的耐压值有非常好的参考意义,学习了!
发表于 2016-9-29 08:07:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-9-28 18:58
看到某宝上面的电容都非常便宜,就买了点贵的和便宜的做测试用,容量基本上都是够的,发现耐压值不够。还 ...
电容总共 有几个参数呢
耐压 容量 内阻
那个最重要
电容的参数非常多。主要有体积,容量,耐压,工作温度,电阻,漏电电流,工作频率等。 我们在电源维修中用到的电解电容一般关心,耐压和容量,温度一般都在我们的范围内。当然还有体积和引脚距离,不然个儿太大了弄  详情 回复 发表于 2016-9-29 18:05
发表于 2016-9-29 17:02:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享
我有一个闲置的可调电流0-250V可调  详情 回复 发表于 2016-12-9 18:59
没事了可以试试,如果有调压电源了那就更方便了。  详情 回复 发表于 2016-9-29 18:06
发表于 2016-9-29 17:02:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享
发表于 2016-9-29 18:05:38 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
ss456er12004 发表于 2016-9-29 08:07
电容总共 有几个参数呢
耐压 容量 内阻
那个最重要
我们在电源维修中用到的电解电容一般关心,耐压和容量,温度一般都在我们的范围内。当然还有体积和引脚距离,不然个儿太大了弄两根引到电源外面也不好看。
好像 内阻 也比较重要  详情 回复 发表于 2016-9-30 09:13
发表于 2016-9-29 18:06:08 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2016-9-29 18:54:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我也想学一下怎么检测
就是串联个电阻给电容缓慢充电,当电容两端的电压上升到其极限电压时发生击穿,电流突然变大,电容两端电压开始下降,此时的电压就是电容的耐压值,这里只是粗略的测量。实际的耐压值跟这个差不了多少。  详情 回复 发表于 2016-9-29 20:30
发表于 2016-9-29 19:05:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
又学会了一招,谢谢
可以试一下,看看自己买来的电容没有偷工减料  详情 回复 发表于 2016-9-29 20:31
发表于 2016-9-29 20:30:21 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
sufei 发表于 2016-9-29 18:54
我也想学一下怎么检测
发表于 2016-9-29 20:31:27 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
杰喜 发表于 2016-9-29 19:05
又学会了一招,谢谢
发表于 2016-9-30 09:13:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我们在电源维修中 ...
好像 内阻 也比较重要
[attachimg]1167242[/attachimg] 实际的电阻是这个样子的。R1越小越好,R2越大越好。R1趋近于无穷大的电容是断路,R2趋近于零的电容是击穿短路,这两种情况的电容都不能用  详情 回复 发表于 2016-9-30 09:21
发表于 2016-9-30 09:21:50 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
ss456er12004 发表于 2016-9-30 09:13
好像 内阻 也比较重要
哦 是这样的 学习了  详情 回复 发表于 2016-9-30 10:52
发表于 2016-9-30 10:52:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-9-30 09:21
实际的电阻是这个样子的。R1越小越好,R2越大越好。R1趋近于无穷大的电容是断路,R2趋近于零的电容是击 ...
哦 是这样的 学习了
这两个的电阻值一般都不容易测出来。都是在故障现象中表现来了,比如漏电电阻减小。往往会造成电压过低或趋近于零。  详情 回复 发表于 2016-9-30 11:03
发表于 2016-9-30 11:03:54 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
ss456er12004 发表于 2016-9-30 10:52
哦 是这样的 学习了
就是测试相连的电阻 可以知道电容的好坏  详情 回复 发表于 2016-9-30 11:23
发表于 2016-9-30 11:23:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-9-30 11:03
这两个的电阻值一般都不容易测出来。都是在故障现象中表现来了,比如漏电电阻减小。往往会造成电压过低或 ...
就是测试相连的电阻 可以知道电容的好坏
记得以前用针式万用表测电容都是这样测的,用电阻档。在测电容两极瞬间,指针趋近于0,然后就会慢慢的回到趋近于无穷大。最终那个阻值就是电容的漏电电阻。那时候修水泵就关心那个电阻。现在用数字万用表很难测出其  详情 回复 发表于 2016-9-30 14:08
