- 积分
- 742
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-10
- 精华
我们在电源维修中换的元件最多的估计就是电容了,如初级滤波的高压电容。次级各路电压的滤波电容,还有其他的电容如启动电容。
我们常换的这些电容基本上都是电解电容,我们关心的两个主要参数就是容量和耐压值。(当然还有温度和体积等。)
Q=CU,Q即电容存储的电荷(电量),C即为电容的容量。U为加在电容两端的电压。
我们知道,容量越大,耐压值越高价格越贵。现在一些不法商家为了谋取暴利往往把一些参数虚标。不过现在的万用表一般都可以测量电容的容量。从公式可以看出,当电量一定时。电容的容量越大,两端的电压(耐压值)越低。如果是容量虚标的话一般不影响使用。但耐压值虚标了就很危险了,试想一下,把一个耐压值为10伏的电容装到12伏电压上会是什么情况。
作为业余维修者一般的万用表都不具备测量电容耐压值的功能。那么,我们可以用简易的方法粗略的测出电容的耐压值。
电容的耐压就是电容工作的极限电压。超过此电压电容就会被击穿烧坏。我们根据这个原理来测试电容的耐压值。在电容上串联一个电阻对电容进行充电,当电压达到其耐压值时电流突然增大,那个电容就是电容的耐压值。
原理图
要对这个电容进行测量标称16伏2200uf,实测2180uf,那我们来测量一下耐压值是多少,可能要牺牲了。
测量开始
电压上升到18.681 ,然后开始下降,耐压值大概为19伏。用在不超过15伏的电源上基本上没有问题。
再看看这个杂牌电容,标称25伏2200uf,实测2230uf,耐压值是多少呢?我们来测试一下。
开刚始测试中电压上升到20.8伏不再上升,考虑到漏电电流稍大点。就再并联上电阻断续测试,最终上升到24.049伏。这个电容的耐压值应为24伏。
可以用笔记本适配器等不超过20伏的电源上。
再来看看这个,上次修电源时拆下来的电容,标称16伏2200uf,实测2.18mf
电压上升到12.98伏不再上升,并联电阻继续测试,上升到14.35伏时噗的一声,屁股后开了,电容牺牲了。
这个电容的耐压值最多13伏,可以用在12伏以下在电源上,12伏就有点危险了。
