查看: 3389|回复: 32
你们看牛X吧,这主板掉了26个点还可以亮机
发表于 2016-9-28 13:44:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一台联想B31R4一体机,开机不显示,这板之前是板的主板,才用了半年就返修了,我拆上电到1.4A不动了,我就心想换换南桥试试,上BGA把南桥取下来,结果一看主板上都点了好多点啊(这个不是技术有问题,不知道之前有没有换过),我把板洗干净了数了下,掉了26个点啊  ,南桥是新的,我就冒着试试的心了现在,把南桥焊上去,等主板凉了,,,,,,,,,  装机上电,不可想像,电流上去了,上到1.8-1.9 2.0这样,亮机了,我也是没办法了,最后上个亮机图
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
wmshizheng + 1
发表于 2016-9-28 13:53:09 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
这么多空点··运汽真好·
发表于 2016-9-28 13:54:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
掉的 都是空点 掉50个 也不影响~~
哪有这么好的运气  详情 回复 发表于 2016-9-28 14:27
发表于 2016-9-28 13:55:03 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该是空点
发表于 2016-9-28 14:27:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
死亦无悔! 发表于 2016-9-28 13:54
掉的 都是空点 掉50个 也不影响~~
哪有这么好的运气
发表于 2016-9-28 14:44:00 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
应该不全是空点,楼主应该把所有的功能都测试一下。
我就测试了U口  详情 回复 发表于 2016-9-28 15:40
发表于 2016-9-28 15:40:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我就测试了U口
发表于 2016-9-28 17:14:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
·运汽真好·
发表于 2016-9-28 17:32:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都是空角   一般 空角容易掉
发表于 2016-9-28 17:40:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好运气..............
发表于 2016-9-28 18:15:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
去买彩票肯定会发财,LZ捡到钱的机器了。
不是啊 这机器是返修的  详情 回复 发表于 2016-9-29 09:09
发表于 2016-9-28 18:37:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
所有的功能都正常么,信号线分布在四周吧
发表于 2016-9-28 19:25:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有的功能肯定不正常了!
发表于 2016-9-28 19:29:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
空点都没有线路连接的  所以比较容易掉
发表于 2016-9-28 20:27:12 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
那个明显是空点的啊。
发表于 2016-9-28 20:54:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
放大镜看下。。容易掉的一般是空点。。。
发表于 2016-9-28 21:35:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我只能说这是一个奇迹
发表于 2016-9-28 21:40:28 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
放大了才看的清楚~
发表于 2016-9-29 00:32:30 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
取桥啊,还真是运气好
发表于 2016-9-29 09:09:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不是啊  这机器是返修的
修好了就可以了= = 技术还是可以的。  详情 回复 发表于 2016-9-29 11:52
