查看: 1913|回复: 18
dell n4110不出集显供电
发表于 2016-9-27 23:25:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
今天接一台n4110不定时掉电 ,有时进系统掉电,有时刚开机掉电,有时开机不显示。拆机,无进水,无掉件。上电0.44 测试无集显供电电感pl7没电压。先刷了bios,还是 没集显供电。换了cpu供电芯片max17511g ,还是没有 。要出集显供电要有sys-pwrok才可以,搜索syspwrok 搜索到u25 ,测1,2脚都有电压 4脚sys-pwrok不正常 ,发现元件 有点歪,用烙铁焊接一遍
家电,电流一路飙升 开机正常,这个元件在散热片下面,不知道怎么歪了。实在是搞不清楚
        [size=4.000000pt] iii
参与人数 5下载分 +7 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
afxlym + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
乐呵呵 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
18783072970 -1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
醉生梦死头一回 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-9-27 23:45:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是捡钱的节奏啊
发表于 2016-9-28 00:07:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
SYS_PWROK:INTEL 5系列芯片组以上的表示CPU核心供电好的信号,电源管理芯片发给PCH的
发表于 2016-9-28 00:26:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这钱太他妈好转了
发表于 2016-9-28 03:01:31 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
无语  运气这么好 我这边的机子都好难搞
发表于 2016-9-28 06:49:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个可能是有人修过吧,拆散热器时弄到了下面的元件。
发表于 2016-9-28 08:07:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
估计有人清理灰尘的时候不小心碰着了。
发表于 2016-9-28 08:40:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
怀疑清灰尘的时候,把此零件碰歪了。还好。你修的真好。
发表于 2016-9-28 08:48:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
SYS_PWROK没有应该还没有跑码吧
发表于 2016-9-28 08:53:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主思路可以啊 直接抓到问题点
发表于 2016-9-28 08:56:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这个故障早就有了  不要想太多
发表于 2016-9-28 08:58:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多半是人家在别的店里请灰的时候碰歪了 然后客户用几天不好了
发表于 2016-9-28 08:59:37 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
学习了
发表于 2016-9-28 09:10:12 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
说不定是CPU座子虚了··
发表于 2016-9-28 09:42:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个机器通病。。
发表于 2016-9-28 10:04:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了。。
发表于 2016-9-28 11:26:36 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个是客户清灰搞出来的故障吧。
发表于 2016-9-28 12:27:33 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
运气杠杠的。。。
发表于 2016-9-28 14:04:20 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
运气杠杠的。。。
