查看: 3287|回复: 22
[戴尔]
19寸显示器不开机 亮灯
发表于 2016-9-27 23:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
大神们 都 出来帮帮忙    量电压  有五伏   今天论坛看一兄弟发的 帖子  说他的1117坏了 换了就好  我的也换过 还是一如继往  哪位大神见过 还有哪出问题了   (付图)
发表于 2016-9-27 23:26:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
1117坏不坏,你能测量出来,不管什么问题上来就换,有什么道理
发表于 2016-9-28 00:06:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
呵呵  技术不过关啊 只好 看到什么不对就换什么
发表于 2016-9-28 00:17:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
开关键有电压吗?主控3.3  1.8 有吗,12v有吗,晶振有波形吗?主控发热吗.........................   就测试了有没有5v是不行的
发表于 2016-9-28 00:59:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要描述清楚,能不能正常开关机,是不是已经亮机只是背光没有亮,用手电照一下.
发表于 2016-9-28 06:52:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题肯定是哪个管子短路了。都是可测出来的。还没有开机 ,可以亮灯一般都是高压部分有短路。
发表于 2016-9-28 07:08:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
来支持学习,等楼主解决发帖说明问题
发表于 2016-9-28 07:44:54 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看它的背光开启信号正常吗
发表于 2016-9-28 08:08:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一般高压板坏的居多,  基本都是替换高压板!
发表于 2016-9-28 08:28:33 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
加一个高压板试试
发表于 2016-9-28 10:22:52 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
只测到5v吗?12v 1.8v 3.3v这些基本电压有没有呢?
发表于 2016-9-28 10:53:08 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
量电压,正常了刷个BIOS。
发表于 2016-9-28 11:07:26 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
12V高压板
驱动板上5V  3.3V  1.8V都有正常吗
发表于 2016-9-28 11:51:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请你按原理修吧,要不然是修不好的
发表于 2016-9-28 13:35:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
驱动板的问题偏多吧
发表于 2016-9-28 13:42:30 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
进来学习一下长长见识
发表于 2016-9-28 14:19:37 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
关键点 电压啊   5v 12v 1.8v 3.3v  都正常 刷个数据 不好考虑换板
发表于 2016-9-28 15:13:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
打算买块电源板回来  看看能好不
发表于 2016-9-28 16:17:47 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
只会换1117··这也不是通病哦··有空多学学·基础吧···这样·只能修通病·别人说啥你修啥··就一个5V··别的好几个电压呢····整丢了···
发表于 2016-9-28 19:38:24 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
你看下是不是背光没问题,还有就是你看下驱动板的电压是否都正常啊
