查看: 1204|回复: 4
求助各路大神毒蜥蜴5830点不亮
发表于 2016-9-27 22:17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
二奶机上面的一直在用,昨天出问题点不亮了。换显卡上机测试正常,再插5830也是没显示,卡的散热运转,拔下来显卡也有发热,插诊断卡显示b266.一直通电运行几分钟就会自动断电。不懂维修,只是喜欢折腾下电脑的小白求各位大神帮看看 感激不尽。
发表于 2016-9-28 09:57:52 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
没图纸  很难搞的
发表于 2016-9-28 19:43:00 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
看下温度如何、看下散热是不是不行
取下来跟正常使用一样的温度.硅脂也换过了 就是没点亮 还有就是一直运行不拔电 过几分钟自动断电  详情 回复 发表于 2016-9-28 20:47
发表于 2016-9-28 20:47:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yuchao454875 发表于 2016-9-28 19:43
看下温度如何、看下散热是不是不行
发表于 2016-9-28 21:50:05 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
换了把~ 是吧淘个亮机卡便宜~
