- 积分
- 114
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-9
- 精华
机器型号:联想B470
板号 :不知
故障 :开机不显,乌龟壳短路。
维修淫 :耗子
维修过程:闲着无聊在店子上玩QQ游戏的时候突然接到私人客服的电话,说笔记本开不了鸡了。一听私人的立马就有动力了。马上出发。进入正题。
拔下电池接上可调电源,触发到0.6A左右。大神飘过本人小小白。立即拆掉乌龟壳。发现焊盘都烧糊了,我擦。这修个蛋啊。
PU4401焊盘都没了。没实物图客服已经拿走了忘记拍照了。立马刮开。发现烧糊了一点点。嘿嘿,立即找了一个上管焊上去。充满鸡冻,一通电大短路。。。 我擦,不可能没焊好啊,虽然焊工不咋的,至少这点我还是有信心的。又找了一个,换上去还是一样大短路。测条件吧,,,
发现7脚对地短路了。我擦,从料板拆了一个这个驱动芯片换上去 还是一样。结果 结果还是一样短路。拆掉芯片。把7脚的线隔断。重新飞线。来个图片
我是这样玩的哦,不好看请理解,本人焊工确实不行。勿喷。以为这样就可以了。通电,上电还是一样 一个吊样。电压都出来了 还是一样。
由于脑子短路忘记会烧U。就一直以为是主板还没修好。,放了一天以后,换了一个CPU就好了。我擦。这个机器没看图纸,盲目维修的。有什么不对的地方请指点,本人小小白,由于没分了。恳请各位大神加分鼓励谢谢。
B470,第一次修花了一个晚上,第二次修花了半天,这次不知道是多少次了。没看图 拿到手中就开刀。希望有用的朋友加分鼓励,谢谢!!
购买记录 购买人数2 | 价格 | 购买时间 |
会员913139 | 0.5元 | 2019-7-2 12:54 | 会员200145 | 0.5元 | 2019-5-18 11:27 |
查看所有购买记录
