查看: 1114|回复: 4
v480不出待机电压
发表于 2016-9-27 17:32:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
有一个V480主板没有短路现象、上电0.01.没有待机电压。开启信号瞬间又3.3V.但是马上就没有了,求助
发表于 2016-9-27 17:35:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
35V短路了吧。
发表于 2016-9-27 17:44:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修好了没有,我也遇到一台
发表于 2016-9-27 20:48:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
还没有呀,测试没有发现短路
发表于 2016-9-27 21:44:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  什么芯片啊,应该是保护了吧,多查查
