查看: 2645|回复: 14
集显供电是什么情况下,开启的呢?
发表于 2016-9-27 12:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
集显供电是什么情况下,开启的呢?又是由谁开启。求教下,谢谢。
发表于 2016-9-27 12:52:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
集显供电是一般情况是跑码后才开启的,具体要看是什么板,你可以下载个图纸去看一下时序
发表于 2016-9-27 15:53:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一般是CPU通过SVID总线调节开启的。
发表于 2016-9-27 16:35:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一般情况下 是跑马以后再出的
HM55芯片组的1代CPU的集显供电又是什么时候开启呢??  详情 回复 发表于 2016-9-29 17:16
发表于 2016-9-29 17:16:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
1种相抚濡沫 发表于 2016-9-27 16:35
一般情况下 是跑马以后再出的
具体看机型 有图纸的 你先看图纸的时序吧  详情 回复 发表于 2016-10-13 10:37
发表于 2016-10-13 10:37:16 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2016-10-13 10:38:32 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
CPU跑马后就会出
发表于 2016-10-13 10:40:02 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
五系列集显供电出的早
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
金牌维客 + 2
今夕何夕。, + 2 乐于助人
发表于 2016-10-13 10:40:58 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
6、 桥待机条件正常且收到 PWRBTN#信号后,依次拉高 SLP_S5#、SLP_S4#、SLP_S3#、SLP_M#
7、 SLP_S5#或 SLP_S4#控制产生内存供电等,SLP_S3#控制产生桥供电、PLL 供电、总线供电,SLP_M#控制产
生 ME 模块供电 VCCME(不支持 AMT 时,此电压与总线供电连一起)
8、 总线供电正常后供给 CPU,CPU 发出 GFX_VR_EN 开启集显供电(VAXG)
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
金牌维客 + 2
今夕何夕。, + 2 乐于助人
发表于 2016-10-13 10:42:03 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
上面就是五系列的时序
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
金牌维客 + 1
今夕何夕。, + 1 乐于助人
发表于 2016-10-13 10:44:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
过了内存跑码之后
发表于 2016-10-13 11:39:52 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
不同的主板时序都不同
发表于 2016-10-13 11:55:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
HM65之后的南桥正常工作才会出CPU电压
发表于 2016-10-13 12:24:44 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
看时序有的是过内存才出
发表于 2016-10-13 12:31:26 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
南桥开启
