查看: 1570|回复: 2
联想G510 I5 不定时掉电 花屏
发表于 2016-9-27 12:24:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
         一台联想G510  插电源 不定时  掉电     有时花屏!掉电后再开不亮机,拔掉电源 单用电池正常亮机!有时看一天电影都没事,有时半小时 就掉电!单用电池没出现过问题! 各位大神分析分析
发表于 2016-9-27 17:49:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电池模式是低性能模式 交易换个显卡试试
发表于 2016-9-27 18:49:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
单用电池没问题,可以考虑一下CPU供电滤波电容,如果有示波器可以测一下CPU供电滤波正常不正常
