查看: 1519|回复: 0
汇编中断程序(入门级别)
发表于 2016-9-27 10:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
外部中断控制
;--------------INT0中断设置------------
ORG 00H
JMP START
ORG 03H
JMP EXT0
START:MOV IE,  #10000001B    ;T0中断开通
      MOV IP,  #00000001B    ;T0优先中断
      MOV TCON,#00000000B    ;低电平触发
      MOV SP,  #70H      ;
;--------亮灯左移------------
LOOP: MOV   R0, #8
      MOV   A,  #0FEH
LOOP1:MOV   P0, A
      ACALL DELAY
      RL    A
      DJNZ  R0, LOOP1
;--------亮灯右移----------------
      MOV  R0, #8
LOOP2:RR   A
      MOV  P0, A
      LCALL DELAY
      DJNZ R0, LOOP2
      JMP  LOOP
;-------中断程序------------------
EXT0USH  ACC
     PUSH  PSW
     SETB  RS0
     CLR   RS1
     MOV   R0, #8
     MOV   A,  #00H
LOOP3:MOV  P0, A
      LCALL DELAY
      CPL  A
      DJNZ R0, LOOP3
      POP  PSW
      POP  ACC
      RETI
;1s延时程序
DELAY:MOV  R5, #50
DLY1: MOV  R6, #100
DLY2: MOV  R7, #100
      DJNZ R7, $
      DJNZ R6, DLY2
      DJNZ R5, DLY1
      RET
      END
