查看: 3565|回复: 9
6P不开机
发表于 2016-9-27 10:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
不开机,接电源大短路,拆机到处摸,发现wifi 芯片发烫最明显,不会是芯片短路吧,据说电容容易短路,先拆些大电容试下,果不其然,C5202坏了,拆下OK
发表于 2016-9-27 13:37:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
C5202 是主供电的滤波电容,坏了,应该是短路。主供电都短路了,芯片怎么烫啊。我小学一年级都没有读完,请不要骗我。
发表于 2016-9-27 10:49:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
无图无真相哦
发表于 2016-9-27 10:54:54 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
WiFi芯片烫  拆电容也可以好    真的假的
发表于 2016-9-28 07:01:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有图片让大家怎样相信你
发表于 2016-9-28 11:17:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实就是PP_VCC_MAIN对地短路,但是wifi这个地方最烫,所以先找到这里,昨天发不了图
发表于 2016-10-18 20:15:03 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
谢谢!学习学习学习学习
发表于 2016-10-18 22:05:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个是通病了   我碰到好多了
发表于 2016-10-18 23:01:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
通病吧!了解
发表于 2016-10-19 11:15:25 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
拆掉就收钱.这个好.
