查看: 2627|回复: 1
求分析H61系列时序之CPU供电之前的时序,谢谢
发表于 2016-9-27 08:33:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最近有修技嘉的H61系列板子,有查到VTTPWRGD的掉电的,有查到VTT-EN掉电的,也有查到其他掉电的,反正就是BIOS坏的几乎没遇到过,当然是最先刷这玩意的,好了,回正题。。。对H61的后边时序都还OK了,就是CPU供电部分时序有点云里雾里的,先是有了内存和桥供电,然后有了1.8PLL和CPUvtt,接着产生VTTPG和VCCSA0.9v,然后就出了ATX-PG了么?再之后就是PWROK1 (其中这里的PWROK1发出的条件又可以具体一下么,谢谢搞到好几片技嘉的都是PWROK1不稳定结果导致不掉电但是CPU供电也不稳定,然后后边的时序也走不了。。。)发出,以及DRAMPWROK,接着H61系列桥发出时钟所需条件是只需3VCLK-PLL电压和IO发出到桥内部的PWROK1,时钟就会产生和CPUPWROK信号发出到CPU么?然后就有了SVID以及SVALERT然后就产生CPU供电了么?先谢谢论坛好友了,先谢谢了
发表于 2016-9-27 09:29:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
