查看: 2399|回复: 12
电脑不开机维修,电源故障!
发表于 2016-9-27 08:00:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
昨晚22点样子客户抱个主机过来,说开不了机。接过来插电开机正常开机进系统了?客户也在旁边,我说没有问题是不是在家电源线接触不好,你拿回去再试一下。客户拿回去20几分钟后又抱过来了,说拿回去可以开10几分钟就自动关了开不了了。郁闷!我就习惯性接过来插电发现电源那块机箱那里非常烫手,电源怎么这么烫,打开机箱盖看电源风扇被什么东西卡住了,导致风扇不转了。仔细一看是一条死去的壁虎,还拉不出来,只能拆开电源盒子才拿出来。电源内部原件非常烫用风扇吹冷后开机正常了。这样的故障如果第一次仔细的话就应该能发现了。另外电源里面小强见得多,壁虎还是头一次。
发表于 2016-9-27 08:11:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
问一下楼主收了多少?
发表于 2016-9-27 08:45:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我不关系问题 关系的是价格 还是雷锋行为。
发表于 2016-9-27 09:43:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
客户抱过来的电脑一般先要检查一下有没有外伤或进有异物,如金属物品等,风扇是否卡死等。检查完以后再通电试。如果经常自动关机或掉电,一般都是电源或主板的问题,可以用替换法。
发表于 2016-9-27 09:44:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种情况一般都是30元起步。
发表于 2016-9-27 09:47:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我们这边清灰10元(风扇上如果上油污20元起),清异物(需要拆主板或拆电源的或机箱前面板的)一般都是30元起。
做系统20元到50元。
这可以 吹下灰尘 都10块  详情 回复 发表于 2016-9-27 16:47
发表于 2016-9-27 16:47:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-9-27 09:47
我们这边清灰10元(风扇上如果上油污20元起),清异物(需要拆主板或拆电源的或机箱前面板的)一般都是30元 ...
这可以 吹下灰尘 都10块
发表于 2016-9-27 21:23:07 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
小强窝都见过,壁虎没见过,见过主机里面有条死蛇
发表于 2016-10-1 17:52:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你们怎么收那么低?我一般硬件维修100元起步。不修就拿走。
发表于 2016-10-1 18:37:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
装系统才20,可不可以诅咒你
发表于 2016-10-1 21:27:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这没什么,修得多电源也是是见多了,不出奇!主机里面有条死蛇!!吹得吧,主机放在农村的房子?
发表于 2016-10-4 13:34:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
  看来楼书是实在人!!!!
发表于 2016-10-7 12:18:53 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
用户使用环境有时就是很差 我前几天修了一台主机不开机  到手拆开主机 我去 老鼠都在里面安家了  那个脏呀  电源线都被咬破皮了  所以我一般修台机  先拆机 看看  闻闻之后再开机检测 !
