查看: 3275|回复: 26
自动触发关机不断电一贴
发表于 2016-9-27 07:50:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
型号:H61M-K
故障:开机就自动触发了,开机也有显示,但是很奇怪关机了风扇还转  相信大家和我思路一样,茅头直指PSON#绿线,为什么插电风扇就转了,说明PSON#有问题直接被拉低了,这个板没有相关点位图,只能拿钢丝
如图绿线先是通过RN1再通过R1再进IO,实测RN1 330排阻阻值正常,再测量R1这边5v上拉正常,另一头则电压跟绿线一样,尝试去掉此上拉电阻,再测量有5V电压上来了,说明是电阻变值变大导致绿线电压被拉低,因为不知道R1具体阻值,就找了个103替上,绿线电压恢复为4.3V左右,插电源不再自动开机了,关机也能断电了。
发表这个实例不为赚分,不为其它,只是跟大家分享经验
参与人数 9下载分 +30 收起 理由
ayczq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
xiaowu2015 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
neco + 6 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
其实我不帅 + 3 好贴加分 从我做起 我为自己带盐
afxlym + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
句容诚信电脑 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-9-27 08:04:49 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
谢谢楼主分享,新手学习了。
发表于 2016-9-27 08:24:46 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
学习了 谢谢
发表于 2016-9-27 08:34:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
顺着绿线往下查   思路很正确
发表于 2016-9-27 08:42:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个板子貌似这种问题修了有点不稳定
发表于 2016-9-27 08:55:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不错,谢谢分享。
发表于 2016-9-27 08:55:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我修到的大部分是IO故障,经常自动触发
发表于 2016-9-27 09:08:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看IO外围电路 你这个IO应该是NCT5532D或者5535 ~~~~~`
发表于 2016-9-27 09:25:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
阻值变大?你拆了不就无从大不就更大啦?你拆了反而会有5伏呢
发表于 2016-9-27 10:04:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主IO
是NCT5535D吗,
发表于 2016-9-27 10:11:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
平时我遇到这样问题都是直接换IO,有些可以解决,有些这行,下次遇到会注意楼上例子
发表于 2016-9-27 10:34:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主维修很牛,也很细心
发表于 2016-9-27 11:00:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了 谢谢
发表于 2016-9-27 11:33:06 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
路过学习了
发表于 2016-9-27 12:50:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
高手就是不一样。思路清晰!维修时间快!
发表于 2016-9-28 16:30:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2016-9-28 16:51:34 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
上拉电阻坏了?加分鼓励
发表于 2016-9-28 19:44:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上了电阻坏了  要是在不换EC的前提下这个办法还是行   还可以改成  用前提信号控制导通
发表于 2016-9-29 13:56:29 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
每次看到高手发帖,我都很膜拜。学习了
发表于 2016-9-29 15:12:35 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
不知道阻值的情况下,怎么猜测来更换电阻,是不是需要参考IO的相关图纸?
