查看: 1249|回复: 4
[MACBOOK]
a1465 进水屏幕不显示 插屛线 掉电
发表于 2016-9-26 21:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
进水在别的地方清洗过, 拆开看屛排线3,4角 腐蚀严重变形 好像屛灯光供电。主板接口处无电压,有个保险坏掉换了,但是还没有供电。就等明天看图纸了 看来屛线也要换了,还要修主板,修过的给个经验介绍下
发表于 2016-9-26 21:54:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
屏线坏的不严重  可以飞线试试
发表于 2016-9-26 22:18:37 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
估计背光升压有问题了啊
发表于 2016-9-27 06:06:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种屏线可以坏了,或者背光电路有短路,就是苹果的屏不好拆啊。
发表于 2016-9-27 22:22:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
只有插屛 才能出屛背光供电 定了主板排线夹 要换掉的里面烧掉了 估计排线也要换
