查看: 3553|回复: 2
搬运工来自52pojie(win10激活教程)
发表于 2016-9-26 20:10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
首先,先说下此教程是适用于win10  1607版本,也就是周年更新版,其他版本自测哦(⊙o⊙)
下面开始教程:
保证电脑必须联网
必须联网
联网
首先打开 windos设置
然后选择 更新与安全
激活--更改产品密钥
首先输入 KNXB4-F82M9-TB3X9-P9PQ6-RRG6Y
然后下一步,耐心等待激活界面出现错误 060;
然后继续更新产品密钥    输入 RH3FF-9DXJ4-DMQ3M-72F6V-2MF2F
耐心等待,就会发现你的电脑永久激活了undefined
教程完毕~ 如果有不会的地方问我~~
感谢各位看帖,如果对你们有用,还请留下点热心undefined
最后留下检查电脑激活天数的方法:win+R   输入 slmgr.vbs -xpr 回车
看看你们的系统都是不是永久激活undefined
只是搬运,如有错误勿喷,具体我没试过。原文地址:http://www.52pojie.cn/thread-540433-1-1.html
发表于 2016-9-26 22:07:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个序列号会封号吗?
我一般都是用小马激活工具激活的,你可以百度下载小马激活工具来激活  详情 回复 发表于 2016-9-27 07:31
发表于 2016-9-27 07:31:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dzy84 发表于 2016-9-26 22:07
这个序列号会封号吗?
