查看: 1208|回复: 4
AOC N941S接信号自动重启
发表于 2016-9-26 18:51:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
不接信号有显示,接上信号老是自动关机开机,电源灯一闪一灭,有没有同行修好过的? 请指教下 谢谢
发表于 2016-9-26 19:26:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
按键查了吗
发表于 2016-9-26 20:09:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不是的,摸MCU发热厉害,直接换了万能主板
发表于 2016-9-26 20:42:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我还以为是灯管的问题呢 或者是供电不稳
发表于 2016-9-26 20:45:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
问题是不接信号很正常,接上信号就一停一开工作段时间干脆死机不开机,供电正常,可以判断MCU挂了,换不了
