查看: 1243|回复: 7
dell N4040进液加电无显示维修
发表于 2016-9-26 18:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
dell N4040进液,amd芯片组,进液拆机清理发现主板腐蚀不严重,开机电流上到0.2a停止不动。用示波器打波没波形,看来没跑码,测主板各个电感电压均正常,无意中看到南桥附件32.768晶振旁的电阻r1715 20m的腐蚀了更换后还是一样,测晶振引脚电压有 当我用表笔触碰晶振第4脚时电流摆动了然后上到0.76a,接屏竟然亮机了。但是断电后再开还是0.2a 不动,再次触碰晶振4脚又亮机了,索性就把晶振 和谐振电容都换了 ,故障依旧,看到南桥附近有水渍想到会不会是南桥进液了,果断加焊南桥,再次测试电流蹭蹭上去了,亮机,反复测试都好了。走了不少弯路但也是运气好,没什么技术含量,仅供参考。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
xiaowu2015 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
H55 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-9-26 18:44:39 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
南桥进水,导致
发表于 2016-9-26 19:29:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习了,以后就能借鉴了
发表于 2016-9-26 22:15:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
晶振不起振 有时更换晶振套件未必有用  需要加焊或更换桥
发表于 2016-9-26 22:32:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
进水的桥加焊好了
你走运
发表于 2016-9-26 23:15:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换我也是先换晶振和协阵,能开问题不打
发表于 2016-9-27 09:52:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢被加分,以后尽可能多发帖子
发表于 2016-9-27 10:00:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
南桥进水,导致
