查看: 2092|回复: 7
N4030
发表于 2016-9-26 17:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
N4030 板号DJ1 09259-2 开机正常显示,几十秒就掉电,换过CPU,情况一样,换了个修过显卡的05259-1M的板子正常,可以排除散热问题,不知道原来的板子可能是什么问题,09259-2的板子有两个都是一样的问题
掉电前风扇狂转
发表于 2016-9-26 18:49:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
bios,温控
已解决,显卡问题,加焊好了  详情 回复 发表于 2016-9-26 20:10
发表于 2016-9-26 19:18:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我觉得应该先BIOS
发表于 2016-9-26 20:07:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
已解决,BIOS刷过没用,显卡的问题,加焊了显卡,开机已十几分钟没问题,之前就几十秒准掉电
发表于 2016-9-26 20:10:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
已解决,显卡问题,加焊好了
发表于 2016-9-26 20:10:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
已解决,显卡问题,加焊好了
发表于 2016-9-26 22:07:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
显卡出问题引起掉电的案例挺多
发表于 2016-10-18 09:41:38 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
手上刚好有个这机子   问题是一样的   不知道加焊显卡会不会好,试试
