查看: 2062|回复: 7
技嘉GA-A55M-DS2 无时钟复位
发表于 2016-9-26 16:43:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
好久没发帖了  快没分了,修好多板了 ,全板供电正常  无时钟,  作为AMD的芯片组  这桥空几率很大 ,压一下 发现时钟复位出来  但是没跑码  先不管
先上手术台 加焊下  上185   0.6  下225 0.7  红外线225 0.7  45秒   后 下来  复位出来 不跑码  把所有供电时钟测试一遍 发现正常  测下片选 发现有片选  3秒一次波形一值重复,CPU工作了   那么总感觉一直在寻址的感觉   把BIOS拆下来  刷个BIOS   识别不出BIIOS芯片 还以为没接触好  还是不行  把B BIOS也拆下来刷  发现一样识别出来  我去  难道我的编程器坏了  不过  BIOS倒是有风枪 助焊剂的痕迹  应该被人动过了,  从同技嘉的F2 A55M 上拆一下BIOS下来   可以识别 刷上论坛上下的BIOS  可以跑码了  把M BIOS装上好的BIOS  b BIOS装上坏的bios  反正一个BIOS足够了  亮机后   然后关机   给CPU 上硅脂后 突然挡66或者51  挡内存的节奏
把内存换个插槽 解决  换回刚才的插槽发现不行  上打值卡  发现地址线有一格167  正常400左右  把U取下来  直接无穷大  看来U挂了  换块U  解决  双通道内存的  坏了一个通道。 总算解决   图纸 BIOS  论坛都有  版本2.1
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
出出 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-26 20:42:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
zzzyjhjjbnmbmnb空焊??
嗯 无时钟 是桥空焊 不跑码 是BIOS坏  详情 回复 发表于 2016-9-27 17:36
发表于 2016-9-27 15:04:35 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
谢谢楼分享!又到一招!
发表于 2016-9-27 17:05:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
值得学习哈
发表于 2016-9-27 17:19:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
大神级别的,就是没有图片可看
电脑上图片辛苦 因为修这板 根本没看图纸 也没去下载  详情 回复 发表于 2016-9-27 17:37
发表于 2016-9-27 17:36:39 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
llxy766 发表于 2016-9-26 20:42
zzzyjhjjbnmbmnb空焊??
发表于 2016-9-27 17:37:19 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
音符.. 发表于 2016-9-27 17:19
大神级别的,就是没有图片可看
发表于 2016-9-29 21:53:34 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
感谢大师分享经验,新手学习了
