查看: 5784|回复: 15
[三星]
三星940BW显示器,开机电源灯闪烁,黑屏
发表于 2016-9-26 16:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
三星940BW显示器,按下显示器电源,电源灯闪烁,黑屏,连无信号都没显示。
打开电脑主机,大概过10分钟后,屏幕亮了,能正常使用,每天都是这样,为什么?
发表于 2016-9-26 16:41:35 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
拆机检查电源板吧
发表于 2016-9-26 16:49:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是电源板的问题
发表于 2016-9-26 18:22:04 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
是不是电源板有哪个零件虚焊,受热之后还能用???我猜的啊,你拆开看看吧
电源板的5伏电压输出不正常,一般都是电容有问题。拆开看看就知道了。  详情 回复 发表于 2016-9-26 19:19
发表于 2016-9-26 19:19:03 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
发表于 2016-9-26 19:34:27 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
这机子零配件性能不稳定,老化了。
发表于 2016-9-26 19:39:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电容鼓包吧
发表于 2016-9-26 20:44:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感觉是电容存电能力不行 所以等久一点吧
发表于 2016-9-26 20:50:49 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这个楼主你肯定还没有拆吧。。
发表于 2016-9-26 21:38:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换电源板上12V滤波电容看看。
发表于 2016-9-27 11:07:36 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
你这个现象,再加上是三星的,估计是通病的多,拆开看看电容
发表于 2016-9-27 11:25:50 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
------------电源板问题
发表于 2016-10-5 16:14:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般是从电源入手吧!
发表于 2016-10-6 07:59:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
你这毛病百分百电容通换就会好的。先换变形的电容。换完一定好
发表于 2016-10-6 08:31:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
估计电容的问题....
发表于 2016-10-6 10:00:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
输出部分电容全换了。
