查看: 6858|回复: 72
这样的电源你修过吗?
发表于 2016-9-26 15:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
监控用的12v集中供电,空载是12v,加负载时7.5v,还有吱吱声。芯片是TL494的.
发表于 2016-9-26 18:15:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没意义,换一个来的快。
都换了 维修就失去价值了  详情 回复 发表于 2016-11-27 15:39
回复 支持 0 反对 2
发表于 2016-9-26 17:56:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有吱吱声,查8脚11脚输出信号有一路信号开路了。
是的 支持版主的说法  详情 回复 发表于 2016-11-27 15:40
一般都是那两个小三极管坏。 8 .11脚开路的可能性是比较小的。  详情 回复 发表于 2016-9-26 18:20
发表于 2016-9-26 16:13:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种电源没人修啊,我修过一个,还是个新的用一下就坏了,换了电容保险,才收了同行二十。
这个电源 本来 就不值多少钱啊  详情 回复 发表于 2016-11-27 15:40
一般不去给用户修这种电源。不如直接卖给他一个新的划算。并且这种电源都是一天24小时工作的。万一出问题了就麻烦了。  详情 回复 发表于 2016-9-26 18:23
发表于 2016-9-26 16:20:54 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我是小白,想拿它练手。不知怎么修?
小白 不断的学习 就可以提高了  详情 回复 发表于 2016-11-27 15:41
那就用替换法,先替换两个大电容,如果还不行,再替换那两个开关管(13007),如果还不行再替换那两个小三极管,(B极连接到 tl494的8脚,11脚上的),这些都要成对替换。需要要焊接甚础(是锡焊,不是电焊或亚弧焊),  详情 回复 发表于 2016-9-26 18:31
发表于 2016-9-26 16:42:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主电源主IC 是494 或7500的吗?
这是一个老式的。用的应该是tl494,我前两天修过一个。  详情 回复 发表于 2016-9-26 18:22
发表于 2016-9-26 17:31:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是8脚 的 494
494与7500可以互换,都是16脚.......  详情 回复 发表于 2016-9-26 21:20
目前还没有见过8脚的494,16脚的截掉一半估计都不能正常工作了。  详情 回复 发表于 2016-9-26 18:21
发表于 2016-9-26 17:44:04 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
是494的,16脚
发表于 2016-9-26 18:19:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
两个大电容,开关管(13007),还有两个小三极管,这些都是成对换的。
发表于 2016-9-26 18:20:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2016-9-26 18:21:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有可能是 16脚的  详情 回复 发表于 2016-9-27 09:55
发表于 2016-9-26 18:22:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有可能是 早期的电源 按也见过  详情 回复 发表于 2016-9-27 09:56
发表于 2016-9-26 18:23:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
非常正确,有时候不但要看好不好修,还要看耐用不?修没多久就坏了,人家有意见  详情 回复 发表于 2016-9-28 10:40
是这样的 除非好电源 可以修的  详情 回复 发表于 2016-9-27 09:57
同行的监控用的,他说返修不划算就修修,进一个才几十块,只能收二十。  详情 回复 发表于 2016-9-26 22:49
发表于 2016-9-26 18:24:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
带载差说明供电异常,桥式整流的310伏左右电压充足吗?
这个 估计还没查的吧  详情 回复 发表于 2016-9-27 09:58
发表于 2016-9-26 18:31:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
瞬间顿悟 发表于 2016-9-26 16:20
我是小白,想拿它练手。不知怎么修?
那就用替换法,先替换两个大电容,如果还不行,再替换那两个开关管(13007),如果还不行再替换那两个小三极管,(B极连接到 tl494的8脚,11脚上的),这些都要成对替换。需要要焊接甚础(是锡焊,不是电焊或亚弧焊),需要会用万用表测量,电压,电阻等。需要的工具。30瓦到60瓦的电烙铁,焊锡。辅助工具,万用表,吸锡器,镊子等。对了,有朋友在这里提醒了一下,检查一下tl494的8 脚 11脚的相关元件是否有开路。可以测量一下 8脚,11脚的电压是否相等。比如2.5伏。
这个有点复杂了 查的地方 很多呀  详情 回复 发表于 2016-9-27 10:13
TL494各引脚的电压是多少?  详情 回复 发表于 2016-9-27 08:24
电烙铁我会用,只是电子电路基础差,不懂的原理  详情 回复 发表于 2016-9-27 08:21
发表于 2016-9-26 19:50:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电源还载不行,,看看有没有电容失效。。。。
发表于 2016-9-26 20:33:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
如果是空载电压正常,同时无异常声音,而只要一带负载就吱吱叫,那么首先换掉400V大电容,再不行就换推动管那里的小容量电容,最后查494外围元件
哦 是这样的 学习了  详情 回复 发表于 2016-9-27 10:12
发表于 2016-9-26 21:20:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2016-9-26 22:13:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主有没有修好?
发表于 2016-9-26 22:49:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-9-26 18:23
一般不去给用户修这种电源。不如直接卖给他一个新的划算。并且这种电源都是一天24小时工作的。万一出问题 ...
感觉 二十已经不少了  详情 回复 发表于 2016-9-27 10:13
新电源保险就烧肯定其他部分有问题,修电源一般不适合直接更换保险丝,尤其弄不清原因的情况下,更不能直接更换保险。在要把电路检查一下,如短路保护部分。  详情 回复 发表于 2016-9-26 22:58
