查看: 4103|回复: 41
DELL 15-5523奇怪的问题,求助啊
发表于 2016-9-26 15:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  是DELL 15-5523,独显的。电脑公司送过来的上电流表待机0.05待机偏高不触发,拆机发现待机芯片有个脚发黑,加焊后待机正常能触发了。哈哈高兴坏了捡到钱了屁颠屁颠接上屏,尼玛怎么会这样。屏幕上白下灰。
怎么会这样!外接是正常的。二话不说拆屏,换了很多块,其中有一块屏能出字,不是很清楚 ,其余的都是全屏红。黄。蓝。真是无语了,屏线拨开一根根的测量没发现断线。没有思路了各位高手不吝赐教啊!原机屏是好的,在其他机器是试了试
发表于 2016-9-26 20:07:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该是PCH的问题
发表于 2016-9-26 16:12:34 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
不是很清楚
发表于 2016-9-26 15:18:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没遇到过,等大神讲解!
期待大神,没有思路了  详情 回复 发表于 2016-9-26 15:24
发表于 2016-9-26 15:19:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没遇到过,等大神
发表于 2016-9-26 15:24:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哗哗哗V 发表于 2016-9-26 15:18
没遇到过,等大神讲解!
期待大神,没有思路了
发表于 2016-9-26 15:34:29 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
bois    显卡
把独显断开了,单用集显也那样。,你说的BIOS是主板的BIOS有问题码?  详情 回复 发表于 2016-9-26 15:36
发表于 2016-9-26 15:36:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-9-26 15:36:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
挑屏吧!!!有的机器 挑屏的额!
这机器的屏我找了个机器试了试是 好的。!  详情 回复 发表于 2016-9-26 16:00
发表于 2016-9-26 15:37:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有屏线最好了,试一下
是啊,关键是没有啊,不过屏线测试没发现断线啊  详情 回复 发表于 2016-9-26 16:00
发表于 2016-9-26 15:38:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
期待高手解答
发表于 2016-9-26 15:41:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
管那么多呢,先刷BIOS试试咯,反正也不碍事
刷过了,http://www.chinafix.com/thread-944828-1-1.html。还是那样  详情 回复 发表于 2016-9-26 16:02
发表于 2016-9-26 15:42:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DELL的按D是自检屏还是不自检来着,忘了。你按试试
发表于 2016-9-26 16:00:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
期待高手解答
发表于 2016-9-26 16:00:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
①點記憶 发表于 2016-9-26 15:36
挑屏吧!!!有的机器 挑屏的额!
发表于 2016-9-26 16:00:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
齐齐哈尔 发表于 2016-9-26 15:37
有屏线最好了,试一下
发表于 2016-9-26 16:02:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-9-26 16:03:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
@月饼   默默的艾特大神
发表于 2016-9-26 16:03:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
外接试过没?此机没图吧?
试过了,外接是正常的  详情 回复 发表于 2016-9-26 16:08
发表于 2016-9-26 16:06:00 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
测下屏供电3.3V是否正常
发表于 2016-9-26 16:08:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
广州迅芯科技 发表于 2016-9-26 16:03
外接试过没?此机没图吧?
试过了,外接是正常的
外显正常,无图,找屏参数量一下屏的供电,LVDS阻值。如果通过转换芯片过来信号的还需查转换芯片的条件。 待机芯片引脚腐蚀,认真查看一下还有无腐蚀的地方,屏线接口有无断针歪针氧化现象。  详情 回复 发表于 2016-9-26 16:14
