查看: 1517|回复: 7
Dell 1464插电不显
发表于 2016-9-26 13:15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
型号 ;DELL  1464 独显
版号;DA0UM3MB8E0
REV;  E
故障;加电0.05A不亮
果断拆机发现EC 起泡换了后可以加电,电流上到0,。44不动没思路
求大神指点
发表于 2016-9-26 13:57:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看下EC的供电和信号都出来了吗
发表于 2016-9-26 14:11:52 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
检查有电压 没出来吧
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
其实我不帅 + 5 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-26 14:19:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个电流还有电压没有出来吧
发表于 2016-9-26 14:55:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电都没出全吧
发表于 2016-9-27 13:31:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
就是电压没出全,是CPU和桥供电的电感没电其他都正常。桥供电的芯片工作条件除了没PG外其他条件都是正常的
发表于 2016-12-15 14:57:33 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
DELL机器这个电压基本能确定桥坏了
发表于 2016-12-15 17:09:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个修过,加焊南桥就那个好用
