查看: 4572|回复: 78
为什么有的板子不上电,把I/O拆下在装上就OK了,什么原因。我已经遇到好多片了。
发表于 2016-9-26 12:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
发表于 2016-9-26 12:35:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么型号的板?是不是IO虚焊了。
我也这么觉得  详情 回复 发表于 2016-11-22 19:15
发表于 2016-9-26 13:01:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
IO有微短路,检测电流过大?
发表于 2016-9-26 13:04:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
那就是IO虚焊拉把,你重新焊一边就不虚焊啦
发表于 2016-9-26 13:46:55 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
各种板子。都是不上电的。拆了装上就好。肯定不是开焊我保证。品牌机多
不是IO虚焊,要么就是IO周边有排阻虚焊、类似822通病排阻等  详情 回复 发表于 2016-9-26 23:24
很轻微的开焊很难看出来,没拿针头去挑引脚,拨动引脚,谁敢保证自己肉眼所看到的焊点是焊接良好,没质量问题的  详情 回复 发表于 2016-9-26 22:09
发表于 2016-9-26 19:51:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
拆IO怎么像是玩呢,,,
发表于 2016-9-26 20:39:57 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
只有虚焊的一种说法
发表于 2016-9-26 21:56:35 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
谢了,刚好试试看可以不
发表于 2016-9-26 22:09:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-9-26 22:20:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IO虚焊吧,有时也有碰到这样的,没有重新焊只是加焊就好了
发表于 2016-9-26 22:40:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也遇到几片  映泰爱去61
发表于 2016-9-26 22:54:19 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
那就是IO虚焊了。
发表于 2016-9-26 23:11:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
风枪轻轻吹一下  就能确定是不是虚焊
发表于 2016-9-26 23:13:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一般是虚焊导致的  也有可能是IO出问题了  加热IO就可以上电   这种问题修好后一定要多测试   有可能当时是好的   用一天两天就出问题了  之前有碰到过当时修好了第二天就出问题了  把IO换了就没事了
正解。 以前在工厂的时候,换下的芯片返仓要抽测是不是全坏。经常有同事被批退回来,有些当时是确定是坏的,放到退仓的时候又莫名其妙的好了。被抽到还要扣钱。。。。。。 所以这种事情不奇怪。 至于原因,只能返  详情 回复 发表于 2016-11-28 18:17
发表于 2016-9-26 23:24:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2016-9-27 08:45:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
那还不如洗洗 加热吹干试试
发表于 2016-9-27 09:10:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
虚焊吧  拖拖锡应该可以吧
发表于 2016-9-30 16:25:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你运气好。。。
发表于 2016-9-30 17:06:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
拆毛啊 线加焊一遍应该就可以了
发表于 2016-9-30 17:18:05 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
感觉应该是io虚焊或空焊,但看了很多回复,又凌乱了
是啊 这样不稳定的我 都是换的  详情 回复 发表于 2016-10-4 10:47
