查看: 3462|回复: 10
戴尔inspiron 14-3421 版号 12204-1 开机八声报警,屏亮无DELL LOGO
发表于 2016-9-26 09:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
昨天下午一个学生妹妹抱来一台戴尔inspiron 14-3421 版号 12204-1 的机子,说我这个电脑是内存接触不良,你帮我重新装下吧。
我心想开机八声报警有内存不过的可能,但是内存不过屏幕不会亮啊,就按到妹妹妹说的做了,还是不一样,就叫妹妹留机修吧,有点空时间就拆机了
首先想到是BIOS 坏了,就在论坛里下了一个独显的BIOS。刷上,还是一个样,开机又测各个关键电压,都正常。仔细检测主板无进水无修过的。这个过程搞了一个多小时
还没有找到问题,心里有点急了,不可能修不好吧,又放生啊,突然想起在论坛看过一片贴子,说DELL的机子,开机自检要检测屏幕的码片。才会正常显示。就想换了个屏试试。
把原来的屏拆下来,换个新屏上去,久为的DELLl logo 出来了,也不报警。到此机子修复,
发表于 2016-9-26 10:04:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
戴尔报八声是没检测到屏幕才报警?
对啊,没检测到屏幕,都报警了  详情 回复 发表于 2016-9-26 10:14
发表于 2016-9-26 10:08:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我手里也有一个  ,还在修
发表于 2016-9-26 10:10:31 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
难道不是屏线坏了
屏线好的,屏幕坏了,  详情 回复 发表于 2016-9-26 10:13
发表于 2016-9-26 10:13:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
windlovetao 发表于 2016-9-26 10:10
难道不是屏线坏了
屏线好的,屏幕坏了,
发表于 2016-9-26 10:14:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1025263387 发表于 2016-9-26 10:04
戴尔报八声是没检测到屏幕才报警?
对啊,没检测到屏幕,都报警了
发表于 2017-9-19 12:09:22 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
码片坏了  ,还是屏幕坏了?????????????
发表于 2017-9-19 12:10:24 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这机器坏屏线是真的  换过好几个了 不过也有屏线松了的
发表于 2017-9-19 13:43:46 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
报警无非就是,屏,屏线。显卡,内存,一个一个试试
发表于 2017-9-19 13:48:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
靠   又是码片问题
发表于 2017-9-24 15:58:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
