查看: 5953|回复: 29
联想100s-14IBR,100s-15IBR原厂BIOS
发表于 2016-9-26 03:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
联想IdeaPadS100S-14IBR,IdeaPadS100S-15IBR,原厂BIOS,之前在联想二级维修站做高级维修工师,此BIOS官方提供,两个机器型号的BIOS可以通用,BIOS芯片坐标UX3
解决开机慢,掉电,不显示故障,保证好用
100s-14IBR.rar (3.27 MB, 下载次数: 2051)
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
来自 2#
发表于 2017-12-23 19:20:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
BIOS有的人说好用 有的人说不可以 所以建议大家把自己机器的型号和板号发上来 也许两个型号不能通用 我可以在发另外一个型号的BIOS
来自 3#
发表于 2020-4-2 21:19:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以用,亮机快。补充一点,此机BIOS芯片为:W25Q64FW(1.8VBIOS)芯片,刷了不能用的可以用3.3V转1.8V转换座刷试一下
发表于 2016-10-12 10:37:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
正好用 试一下
发表于 2016-10-13 09:59:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主有这个机器的图纸吗
发表于 2016-11-13 16:48:19 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
好用,谢谢楼主分享
发表于 2016-11-30 16:49:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享。。。
发表于 2016-12-8 09:25:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
手上刚好有一台,试试bios
发表于 2016-12-28 15:49:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷了没亮啊记
发表于 2017-9-19 15:15:04 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
有台不触发的 隔壁下了一个 不行  希望楼主这个 可以
发表于 2017-10-2 13:09:04 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
确实可以,故障原机不引导硬盘 U盘等,刷了就正常了。
发表于 2017-10-18 15:56:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我的一台刷了还是一样,不亮机
发表于 2017-12-17 17:39:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有的说可以有的说不行。倒低可以不哦。那个刷了。来个图
发表于 2017-12-22 13:44:42 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
刷了后 BIOS 都进不去了 什么鬼{:4_107:}
发表于 2018-1-10 10:52:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我这 有个  进水  加电0.32 不亮   试一试吧    希望能用
发表于 2018-3-8 10:26:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
刷了BIOS 不亮了  以前是亮的   刷回以前的正常亮
发表于 2018-3-29 17:18:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
合成的可以 现在好多机器貌似备份的不能正常使用了
发表于 2018-4-3 14:24:35 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
此bios 是好的   亲测 机器故障之前不触发    刷了后  ok
发表于 2018-5-13 16:13:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
非常好用,赞一个,太给力了,楼主!!!!!
发表于 2018-7-7 15:46:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我的触发后,电流卡0.72A,不知道是不是BIOS的问题
发表于 2018-8-28 10:58:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我刷了不显示。。我的是用一会儿掉电。。刷了这个0.25 不跑吗
